感应式电能表的结构组成
1162|0
 楼主| sheweidianzi 发表于 2018-9-5 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、感应式电能表定义
由固定线圈电流同导电可动部件(一般是圆盘)感应的电流相互作用而产生转矩的电能表。
二、感应式电能表的结构组成
感应式电能表一般由测量部分和补偿调整装置及辅助部分组成。其中,测量部分包括驱动元件、转动元件、制动元件、轴承和计度器。补偿调整装置和辅助部分,包括表壳、底座、基架、端钮盒和铭牌。
(1)驱动元件。驱动元件包括电压元件和电流元件,其功能是将被测电路的电压和电流参数传递带电压和电流元件上,建立交变磁通,进而与在转盘内产生的感应电流相互作用,使之产生驱动力矩,推动转盘运转。
(2)转动元件。转动元件包括转盘和转轴,其功能是在驱动元件建立的交变磁场的作下,在转盘上产生驱动力矩,使转盘转动,并将转动的转数适时传递给计度器。
(3)制动元件。制动元件包括永久磁铁及调整装置,其功能是产生与驱动力矩方向相反的制动力矩,使转盘的转动速度与被测电路的功率成正比。
(4)轴承。轴承作为感应式电能表的重要元件,其质量的优劣对电能表的误差特性和使用期限有着重要影响。一般可分为钢珠宝石结构轴承和磁力结构轴承两种。
(5)计度器。计度器是电能表的指示部分,其功能是将累积电能表转盘的转数转化为被测电量显示出来。计度器的结构有字轮式、字盘式和指针式几种。
三、感应式电能表辅助部件
感应式电能表辅助部件包括:外壳、基架、端钮盒和铭牌
(1)外壳:表壳、表底组成电能表的外壳。一般由金属材料制作,为了减轻重量,保证绝缘性能,也采用塑料材质制作。为了防止潮气和灰尘进入表内,要求外壳有良好的密封性能,
(2)基架:主要用来支撑和固定电能的测量机构和调整装置。要求各种元件本身和元件与元件之间的相对位置安装必须精确、牢固,所以要求基架有足够的机械强度和精密的加工工艺。。
(3)端钮盒:一般由酚醛塑料压制而成,与底座连在一起。电能表的电流、电压回路都是通过端钮盒外部电路连接的,端钮盖上印有电能表的接线原理图。端钮盖上的螺丝留有封表用的孔洞,可以防止用户私自开启端钮盒影响电能表的正确计量和危及人身安全。
(4)铭牌
铭牌一般固定在表壳上,有螺钉固定和压卡式两种结构。电能表的铭牌上通常标注了:名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率、制造厂名称或商标、工厂制造年份和厂内编号、电能表产品生产许可证的标记和编号、计度器显示数的整数位与小数位的窗口应有不同的颜色,在它们之间应有区分的小数点、使用条件和包装运输条件分组的代号:(将代号置于一个三角形内)、对具有止逆器的电能表应标明“止逆”字样。
-----本文原创来自社为表计
