PADS安装的疯了
15822|17
 楼主| bit6019 发表于 2011-8-12 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
连着安装卸载4次不成功,我无价的青春都是这么耗费的
双击启动程序时就出现下面的:
No license was found for feature pwrshell. You have specified the following license location:
Using MGLS_LICENSE_FILE environment variable=C:\flexlm\license.dat
Using MGLS_LICENSE_FILE registry=c:\flexlm\license.dat
Using LM_LICENSE_FILE registry=c:\flexlm\license.dat
Using FLEXlm default locations for license files.
Please see the Mentor Graphics Licensing Quick Reference for help in setting
license locations.
点击确定之后又出现:
Security system wasn't properly initialized: License request for pwrshell feature failed. The program will run in demo mode.
然后就进入demo模式了。
有谁知道这是怎么回事吗?是不是被mentor给查封了??
dengdc 发表于 2011-8-12 20:16 | 显示全部楼层
呵呵,我刚开始时也是这样
永远的不知 发表于 2011-8-12 20:25 | 显示全部楼层
1# bit6019
安装的哪个版本?用的win7系统?
jiaxw 发表于 2011-8-12 22:33 | 显示全部楼层
估计是7了
wangppcc 发表于 2011-8-13 01:48 | 显示全部楼层
pads 在win7上不行啊,pads9.2可以。其它版本要在xp上才行。
sqcumt123 发表于 2011-8-15 09:20 | 显示全部楼层
换一下操作系统,确认你的PADS版本,由提示“ License request ”着重看看你的license
qiuming 发表于 2011-8-21 12:50 | 显示全部楼层
License无效啊...
qin552011373 发表于 2011-8-21 13:00 | 显示全部楼层
学习了
elecintop 发表于 2011-8-22 10:49 | 显示全部楼层
找找问题原因,慢慢就解决了!
dengdc 发表于 2011-8-22 11:18 | 显示全部楼层
蛋定。。。
sqcumt123 发表于 2011-8-25 16:30 | 显示全部楼层
楼主别那么悲观啊,习惯习惯
qitaoxiao 发表于 2012-6-7 20:16 | 显示全部楼层
我的也是,哪位高手指点一下啊
jxsjl168 发表于 2014-4-9 10:17 | 显示全部楼层
同志们,我的也是如此!我的是WIN7 旗舰版  64位  也是出现上述问题,也在困或中
mark-hx 发表于 2015-8-6 14:25 | 显示全部楼层
双击启动程序时就出现下面的:
No license was found for feature pwrshell. You have specified the follow ...
我安装的是PADS9.3绿色版,电脑为XP系统,安装完打开layout出现 No license was found for feature pwrshell,我是安装在D盘,在安装盘内找到pads9.3\pads9crack\绿化批处理文件,双击下,再次打开软件时就不会再有提示进入DEMO版了
dark_ness 发表于 2015-8-13 21:11 | 显示全部楼层
我重新生成了一个license就好了。
哈哈哈。
诚旭863666910 发表于 2016-2-22 13:56 | 显示全部楼层
1123156346584654132156465841
zhangbo1985 发表于 2016-2-22 18:19 | 显示全部楼层
这个还看下你的电脑的操作系统支持否的
