CY8C5868AXI-035性能怎么样?
1599|11
xxrs|  楼主 | 2018-9-5 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenjunt| | 2018-9-5 17:30 | 只看该作者
你想做什么
xxrs|  楼主 | 2018-9-5 17:32 | 只看该作者
CY8C5588AXI-060差不差,我就是SPI,AD,DA,DMA数据弄弄的,DMA主要考虑主频,前面那个是67MHZ的,后个是80MHZ的。
zyf部长| | 2018-9-5 17:35 | 只看该作者
PSOC 5LP的是升级版
xxmmi| | 2018-9-5 17:42 | 只看该作者
实际上 CY8C5868AXI-LP035 的主频最大也是 67MHz,
你现在手头上有 5588 的片子吗,如果有的话, 而且你只是想使用 SPI/AD/DA/DMA, 那么 5588 足以满足你的使用了。
kangzj| | 2018-9-5 17:45 | 只看该作者
如果你需要买片子的话, 只能买CY8C5868AXI-LP035 了(5588应该买不到了)。
xxrs|  楼主 | 2018-9-5 17:49 | 只看该作者
淘宝上看到一家,没问,不知道有没有。那我就先买10片5588的,MINIPROG3蛮贵的
juventus9554| | 2018-9-5 17:51 | 只看该作者
要是你手头没片子,要买的话买 CY8C5868AXI-LP035 好了,
LP毕竟是升级版本,有些功能 比如 CAN 模块 boost 模块 以及模拟部分的精度都更好一点。
llljh| | 2018-9-5 17:55 | 只看该作者
在CY官网上也可以买样片,有的型号可以免费申请
xxrs|  楼主 | 2018-9-5 17:59 | 只看该作者
没看到额。给个链接吧,以后用
renyaq| | 2018-9-5 18:02 | 只看该作者
http://www.cypress.com/products/cy8c58lpxxx
点order进去,有的需要付费,有的不需要
xxrs|  楼主 | 2018-9-5 18:18 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
