请问是不是静电干扰
2688|9
jxwnzjd|  楼主 | 2008-5-29 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,是个电阻检测电路,K1通过其他控制电路进行切换,检测R1,R2的电阻,将R1或R2的分压经U1比较后经74HC04反向后输出,很简单的一个电路,可由于R1,R2是机壳,人体可接触到的部分,在实际应用中,人一接触机壳,U2输出的信号就会跳动,请问这是不是静电干扰,该如何解决,在比较器2端与地接个电容或是ESD二级管可以吗?请高人指导
allround| | 2008-5-30 00:47 | 只看该作者
是工频干扰
方法:
1、在U1A的Pin2和Pin4加一电容
2、机壳接大地
awey| | 2008-5-30 14:11 | 只看该作者
不是静电,是感应
人体相当于天线
liuyong836| | 2008-5-30 14:24 | 只看该作者
电容
请大家帮忙看看这个33nF的电容是什么类型的电容?谢谢!
computer00| | 2008-5-30 14:26 | 只看该作者
可以看做是一个电容耦合~~~人体是一个电容的极板。
awey| | 2008-5-30 14:33 | 只看该作者
4楼:看样子是CBB电容(聚苯乙烯)
jxwnzjd|  楼主 | 2008-5-30 21:12 | 只看该作者
多谢各位大侠
确实是工频干扰,现在已解决,我将电源的地接到大地就好了。
hxiang1012| | 2008-5-31 12:54 | 只看该作者
你这个是没有共地。
hcjing88| | 2008-5-31 18:41 | 只看该作者
我也遇到过此种问题,最后也是接到电源地搞定的
将军令| | 2008-6-2 10:09 | 只看该作者
加上滤波电路。。。
