[产品供应] 光电测径仪采用CCD作为传感器的原因是什么?
391|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-6 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在生产中对零部件尺寸的检测,常采用千分尺、千分表、高度计及块规等机械检测工具,也可采用光学公差投影仪等光学方法。显然,上述方法由于人直接参与检测操作,不仅检测精度低,而且劳动强度大,已远不能满足现代化工业生产中的生产速度快、效率高、加工精度高等生产与技术要求。所以,需要采用新的自动化在线检测技术——光电测径仪。
  自动化检测技术就是利用电子技术来实现自动测量及数据处理,其关键是如何将非电量(长度量)转换成电量。能够实现这种转换的传感器有几种,比如电容传感器、电感传感器和光电传感器等。无论是电容变换还是电感变换,被测零部件和传感器都是直接接触,所以对测量仪器本身的机械精度要求高,且测量的长度往往受到限制,因此,这些传感器的结构较复杂,只适用于位移量测量。
  与之相比,光电传感器具有更大的优势,利用光电转换技术可将零部件的尺寸量,通过光学元件变成光学量(光通量或光脉冲数),经光电器件将光学量变换成电量,这个反映被测尺寸的电量信号经过运算和处理,即可用于实现自动测量和控制。用光电变换技术实现尺寸测量的方法有模拟量变换法和模–数变换法,从测量精度高及便于与微机接口《自动化技术与应用》2011年第30卷第12期仪器仪表与检测技术Instrumentation and Measurment等角度考虑,大多采用模–数变换法。在模–数变换法中有激光扫描和电荷耦合器件CCD(charge coupled Device)动态检测法两种。光电测径仪就是采用较为先进的CCD动态检测法,该方法具有光机结构简单、使用方便和信息处理容易等优点。
  光电测径仪采用线阵CCD进行高精度的外径检测设备,是自动化的检测设备,它可根据不同的生产现场进行定制,从而实现各种工业现场的使用,光电测径仪是一系列产品,性价比高,无磨损及旋转部件,不易损坏,使用方便,操作简单,是现代化企业常用的检测设备之一。
  光电测径仪现已应用于多家企业中,用于外径尺寸的自动检测与数据分析,为其提供高质量的生产,增加竞争力,斯大林说过“落后就要挨打”,**说过“科学技术是第一生产力”,将光电测径仪应用于自动化在线检测中,实现高科技、高质量的生产,你还不赶紧行动吗!
  看完本篇**对光电测径仪的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
