[产品供应] 钢板测宽仪使板材检测更便捷
276|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-6 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢板测宽仪是高精度的在线测量设备,实现风冷水冷相结合的冷却防尘,适用于任何恶劣的生产环境,对大范围板材的进行高精度的在线测量,测量精度优于0.05mm。
  钢板测宽仪:
  钢板测宽仪是一款提高测量效率和灵活性,并拥有高精度的台式光电遮挡式的测量仪器,既能实现高精度的在线测量,也能做到离线高精度的测量,测量范围的调节仅需输入控制命名即可。
  钢板测宽仪是一款高效、节能、无需其他手工检具做辅助测量的功能全面的测量设备。每秒可以实现500个宽度数据的测量并存储于历史数据中,存储时间在一年以上,直接测量所生产的板材宽度值。
  钢板测宽仪提高了测量稳定性,自动生成波动图等图像,提高了测量效率。为工作人员提供详细的板材宽度尺寸,并可做到超差报警,也可将测量数据传输到自动控制系统,从而实现高质量的板材生产。
  板材宽度的测量对提高板材质量和产量也有着极为重要的意义。钢板测宽仪能够对轧制的板材进行非接触式的在线测量,能较好地适应工作现场恶劣的环境。实际测量与仪表测量结果趋势一致,并且精度非常高,为板材的宽度检测带来便利,为生产效率的提升,合格率的提高,品质的提升都带来了巨大的便利,同时其为自动化的检测设备,可测量多种板带宽度,省时、省力、节约资金。
