概述
SP1223F是一款降压型PWM转换器,该转换器可驱动输出3.5A 负载电流。设计允许SP1223F在 9V到 32V宽输入电压范围内工作。通过将COMP/EN引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。
SP1223F 可以工作在 CC(恒流输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。
SP1223F适用于有限流要求的DC/DC 开关电源,芯片采用SOP8封装,仅需较少的外部器件。
特性
1.电压输入范围:9~32V
2.输出电压精度(Vref=1.0V):±2.0%
3.CC/CV 模式
4.通过外部电阻cc;限流精度:± 5%
5.过温保护(OTP)
6.内置软启动时间:3ms
7.固定频率:120KHz
8.输入欠压保护(典型7.5V)
9.占空比范围:0~95%
10.COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
11.输出可使用陶瓷电容
12.可调整的输出线缆压降补偿
13.SOP8 封装
三.应用
1.车载充电器
2.高亮度LED 照明
3.具有限流功能的通用DC/DC 转换器
我们的优势:
1、提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发最坚实后盾!
2、长期现货供应,保证原装正品,欢迎来电垂询!
联系人:丘先生(销售工程)
手机:18312450737
座机:0755-33653783 (直线)
Q Q: 3445216498 |
