[产品供应]
恒流降压芯片选型表_三功能调光过温保护
429|1
QQ3004893308|  楼主 | 2018-9-6 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        AP2402:
        宽输入电压范围:5V~100V
        可设定电流范围:10mA~1500mA
        固定工作频率:150KHZ输出功率可达15W
        内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干
        平均电流模式采样,恒流精度更高
        0-100%占空比控制,无电流节点跳变
        输出短路保护 过温保护  ESOP8 封装
        AP2911:
        AP2911是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单,适用于 12-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
        AP2911可实现全亮/半亮功能切换, 通过 MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。
        工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
        AP2911带有输出短路保护功能, 12V~80V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
        应用领域:电动车,摩托车灯照明汽车灯照明 手电筒
        AP5170:
        宽输入电压范围:5V~100V
        峰值电流采样电压:250mV
        内置100V/8A 功率管及 5.6V 稳压管
        亮度可调:EN 端的PWM 调光和DIM 端的线性调光
        内置温度保护,输出带短路保护 关断时间可调内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达95%最大工作频率:350kHz
        AP5174:
        内置温度保护、输出带短路保护
        关断时间可调
        内置电流采样前沿消隐电路高效率:可高达 95%
        宽输入电压范围:5V~100V峰值电流采样电压:250mV
        内置100V/10A功率管及 5.6V 稳压管
        AP5103:
        内置温度保护
        输出带短路保护
        关断时间可调
        内置电流采样前沿消隐电路
        高效率:可高达 95%
        最大工作频率:350kHz
        宽输入电压范围:5V~60V
        峰值电流采样电压:250mV
        内置60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管
        亮度可调:EN 端的PWM调光和DIM 端的线性调光.
        AP5160:
        高效率:可高达 95%
        宽输入电压范围:2.5V~100V
        峰值电流采样电压:250mV
        亮度可调:EN 端的PWM调光
        内置5.6V 稳压管,外驱 MOS 最大输出电流可达7.5A
        内置温度保护,输出带短路保护
        AP5169:
        输出电流6A9V-150V
        工作在恒定关断时间模式下的平均电流模式控制
        线路和负载调节,而不需要环路补偿或高侧电流检测
        输出LED电流精度±2%
        内部8至450V线性稳压器
        跳过模式输出短路保护
        线性和PWM调光能力
QQ3004893308|  楼主 | 2018-9-26 10:19 | 只看该作者
    **内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
