[技术求助]
换了运放就好了
600|7
wyjie|  楼主 | 2018-9-6 15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TL27L2运放设置成电压跟随器应该是具有最高的阻抗。资料里也写是1T欧。现在情况是这样。我输入端对1。5V接一个小阻值电阻,比如1K,10K。输出也是1。5V。如果我对1。5V接个1G的电阻,输出就变了。电压很低。不同运放输出电压不一样。换了运放就好了。各位大虾有知道情况的么
jlyuan| | 2018-9-6 15:55 | 只看该作者
阻抗不匹配 换一个就好了
heweibig| | 2018-9-6 15:59 | 只看该作者
应该是输入偏置电流的原因.
lizye| | 2018-9-6 16:03 | 只看该作者
别纠结了, 工程上你是不能设计和采用这样的电阻的, 这样的电阻也买不到
wuhany| | 2018-9-6 16:05 | 只看该作者
这是正常的,你串电阻的话,由于输入偏置电流的影响,电阻上有压降;
shimx| | 2018-9-6 16:09 | 只看该作者
至于内部的输入阻抗影响,内部有转换电路;
wyjie|  楼主 | 2018-9-6 16:13 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
airwill| | 2018-9-6 21:12 | 只看该作者
什么是 1G 电阻,你不担心空气的漏电都小于这个阻值吗
