[STM8] STM8单片机eeprom 突然丢失数据,而且只丢失了几个字节
2874|21
 楼主| huwr 发表于 2018-9-6 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
pangb 发表于 2018-9-6 16:14 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| huwr 发表于 2018-9-6 16:19 | 显示全部楼层
之前程序一直正常的跑着,跑了好多天也没出问题,当然中间肯定有重新上电的,突然eeprom前六个字节丢失了,后面地址的内容没有丢失 请问什么原因导致的 请问?
ousj 发表于 2018-9-6 16:22 | 显示全部楼层
考虑你板子电源和程序本身的问题
zyf部长 发表于 2018-9-6 16:26 | 显示全部楼层
可能电源不稳定吧,或者其它不稳定因素,程序操作了EEPROM
kangzj 发表于 2018-9-6 16:29 | 显示全部楼层
多debug跑跑,查查是哪里出问题了
 楼主| huwr 发表于 2018-9-6 16:32 | 显示全部楼层
给STM8供电的电压是否稳定,会不会出现低电压工作,临界点工作等等,复位是否正常
happy_10 发表于 2018-9-6 16:37 | 显示全部楼层
这个主要跟程序的结构有关,注意分析你的EEPROM写入部分的程序,同时结合分析电源跌落的影响。
wenfen 发表于 2018-9-6 16:40 | 显示全部楼层
程序的问题很大,硬件出现问题的可能性很小,楼主可以在测试测试,看看还会不会出现。
tian111 发表于 2018-9-6 16:43 | 显示全部楼层
基本就是软件问题,别想其它的。
chenho 发表于 2018-9-6 16:46 | 显示全部楼层
可能有坏块。
 楼主| huwr 发表于 2018-9-6 16:52 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
paotangsan 发表于 2018-9-6 19:21 | 显示全部楼层
是不是指针操作失误啊
wakayi 发表于 2018-9-6 19:41 | 显示全部楼层
错误的擦除?
xiaoqizi 发表于 2018-9-6 20:29 | 显示全部楼层
软件的问题面大
木木guainv 发表于 2018-9-6 20:30 来自手机 | 显示全部楼层
检查你的代码或者设置
捉虫天师 发表于 2018-9-6 20:36 | 显示全部楼层
丢了哪些数据?
是不是有坏块啊
小灵通2018 发表于 2018-9-6 21:28 | 显示全部楼层
每个芯片都是这样?如果都是这样那就是软件问题,如果不是,那是硬件有坏块。
小灵通2018 发表于 2018-9-6 21:29 | 显示全部楼层
如果是有坏块,可以查出来做个表,标记一下。
