单片机调压问题
3297|11
 楼主| jjjyufan 发表于 2008-5-30 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个交流24V40W的加热管在3分钟内从0-24V-0V缓慢调压,这个是我的电路图,现在发现个问题,只能是0-12v-0v,用示波器看了后,发现负半周是没有的,请教高手这个是什么原因?电源共给是用了个24V,100W的变压器。<br /><br />怀疑是软件处理问题,我把触发信号接高,加热管2端电压为12V。这个是什么原因,请教高手帮忙,谢谢<br />
taoest 发表于 2008-5-30 14:52 | 显示全部楼层
另半周无法触发
另半周无法触发。电路本身就不行。<br />建议先整流后驱动发热管。注意别滤波,否则关断不了。
chunyang 发表于 2008-5-30 15:00 | 显示全部楼层
电路不对
桥堆接错,触发电路也不对。
 楼主| jjjyufan 发表于 2008-5-30 15:08 | 显示全部楼层
第一帖图画错
桥堆是我画错了,现在更正,这个管子是交流供电的,直流应该点不亮,客户告诉我的,我没接直流。<br />楼上的说触发电路不对?请指点谢谢!如果说不对,那我0-12V是如何实现的呢?<br />现在是负半周没有,我也怀疑是电路问题,请教高手提些改进措施谢谢
xwj 发表于 2008-5-30 15:15 | 显示全部楼层
只有半边有回路哦
把Q1的发射极接到桥堆的第4脚,分析它的回路...
awey 发表于 2008-5-30 15:21 | 显示全部楼层
改正方法:
桥式整流改成半波整流,可控硅K接地,A接发热管。<br /><br />电路自己画。
chunyang 发表于 2008-5-30 16:30 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| jjjyufan 发表于 2008-5-30 16:34 | 显示全部楼层
修改电路
是否把电路修改成这样就可以?
hedy007 发表于 2008-5-30 17:27 | 显示全部楼层
上图可能还不是AWEY的意思吧。
你这样该,跟你自己的思路没有区别啊。仿照调光电路,应该没什么问题吧。
 楼主| jjjyufan 发表于 2008-5-30 18:28 | 显示全部楼层
初弄调光
初弄调光的,有哪位给个图看看,谢谢
hedy007 发表于 2008-5-30 19:07 | 显示全部楼层
awey 发表于 2008-5-30 20:01 | 显示全部楼层
8楼:Q1改成PNP的,E接5V
低电平控制导通。
