开机电路
1795|7
 楼主| mufctoblair 发表于 2018-9-6 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机电路1中,R31,R32的作用,能不能简化为开机电路2
airwill 发表于 2018-9-6 21:16 | 显示全部楼层
限流保护电阻, 可以简化
鑫越电子 发表于 2018-9-12 08:54 | 显示全部楼层
搭建电路实际调试看看,学习一下,以备后用
xmar 发表于 2018-9-12 09:56 | 显示全部楼层
功能相同,简单可靠:
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 不错。建议C1再串聯100欧电阻否則按键易损坏。
查看全部评分
dscx05 发表于 2018-9-30 17:30 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2018-9-30 22:13 | 显示全部楼层
R32 R31可取消短路,Q5的C极改接到Q4的C极;
R30不建议取消,有了它,开机时的冲击电流会小些。
当然,也可能取消了R30也不会对你电路实际应用有什么影响。
kslwzzl 发表于 2018-11-2 16:42 | 显示全部楼层
限流保护用的,可以简化
gx_huang 发表于 2018-11-2 17:01 | 显示全部楼层
R30只在按键时起作用,按键开机时,上电速度慢,自锁时可以快速锁定。
至于R31/R32,大部分场合可以去掉。
你这样改,一般可以,就是上电速度快很多,看你整个系统的要求了。
