[产品供应] LED驱动升压芯片选型表
354|1
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-6 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
AP9193:
高效率:高达95%
宽范围输入电压:3.6V至100V
适用于EN引脚的PWM信号可调亮度
峰值电流检测电压:250MV
可调关断时间
UVLO电压:2.5V
AP9195:
宽输入电压范围:7V~24V
高效率:可高达 95%
CS限流保护电压:500mV
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
关断时间可调
AP9185:
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~40V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
AP9180:
宽输入电压范围:6.5V~24V
兼容高压输入:12V~40V
高效率:可高达 95%
CS 限流保护电压:500mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:5.8V
AP80SY:
7V至27V输入电压范围
高功率电流模式DC / DC升压控制器
100Hz至1kHz调光频率内置5V / 12V稳压器
可编程LED电流0可编程坡度补偿
Protections:开启LED保护(OLP)
短路保护(SLP),开关过流保护(OCP)
输出过压保护(OVP),温度保护(OTP)
SOP-10包装,RoHS合规
 楼主| QQ3004893308 发表于 2018-9-26 10:19 | 显示全部楼层
    **内容原创来自于:
                        深圳市世微半导体有限公司官网
    我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
