板上没留复位电阻的位置
720|17
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA86E104AS16
板上没留复位电阻的位置,只留了复位电容4.7uF的;在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,在板上运行程序表现为没反应
zhanglli 发表于 2018-9-6 18:10 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 18:13 | 显示全部楼层
不行之后我重新拔插烧录器的USB线(重启系统),改为使用“更新目标芯片”按钮,虽然也能听到一声响,可是响完后,电脑的烧录软件就死机了,要用任务管理器才能关闭
lium 发表于 2018-9-6 18:16 | 显示全部楼层
烧录软件弹出更新成功的提示对话框没有
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 18:20 | 显示全部楼层
lium 发表于 2018-9-6 18:23 | 显示全部楼层
把复位电阻加上去
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 18:26 | 显示全部楼层
加上去了,可效果跟没加一样。
guoyt 发表于 2018-9-6 18:31 | 显示全部楼层
复位电阻式上拉还是下拉,复位电源V值有没考虑
hanwe 发表于 2018-9-6 18:34 | 显示全部楼层
电脑上那USB接口决对接过其它USB设备而没有安全删除硬件造成,解决方法很多
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 18:39 | 显示全部楼层
复位电阻接在RST脚与地线之间,供电电源是DC5V,是常见的参数
yufe 发表于 2018-9-6 18:43 | 显示全部楼层
应该是烧录器上供电的原因
guoyt 发表于 2018-9-6 18:46 | 显示全部楼层
也怀疑,你用什么给MCU供电
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 18:52 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2018-9-6 18:56 | 显示全部楼层
你试试改为目标板供电
llia 发表于 2018-9-6 18:59 | 显示全部楼层
选择更新程序,如果更新程序正常,一般来将U2没有问题。
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 19:03 | 显示全部楼层
接着呢
langgq 发表于 2018-9-6 19:06 | 显示全部楼层
请问那个“响声”是从哪来的??提问题要表达清楚吗。
蜂鸣器?继电器?按键的声音?
 楼主| zhuww 发表于 2018-9-6 19:09 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
