[技术求助]
读出来的都是FF
614|10
wuhany|  楼主 | 2018-9-6 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习hdq协议,在用bq26500读的时候为什么读出来的都是FF?以下是我的读的程序
unsigned char read_hdq(unsigned char addr)
unsigned int i,j=0;
unsigned char out=0;
   HDQBreak();
    HDQ_SETOUT;
   write_byte(addr|0x7F);
   delay_us(300);
   HDQ_SETIN;//读取数据
   for(i=0;i<8;i++)
   delay_us(90);
   if(P3IN&BIT0) out|=0x80;
   if(i<7) out=out>>1;
   delay_us(100);
   return out;
jiajs| | 2018-9-6 18:34 | 只看该作者
由于HDQ通信是靠高低电平的时间宽度来代表0和1,对时序要求高,通信过程要将中断关闭,防止被打断引起时序错乱导致通信出错。
dengdc| | 2018-9-6 18:40 | 只看该作者
你用什么做的,是用fpga还是普通单片机的gpio模拟的
注意不要使用中断,还有用示波器看看你发的波形时序,是否正确
wuhany|  楼主 | 2018-9-6 18:44 | 只看该作者
我用430了做的。没有用中断也没有用GPIO。。。。
lizye| | 2018-9-6 18:47 | 只看该作者
楼主问题解决了么?如何解决的?我的一直读出0呢?
heweibig| | 2018-9-6 18:53 | 只看该作者
我用的是DSP  5509A的GPIO模拟HDQ与BQ26220通信,为什么只能读出高4位啊,纠结
jiajs| | 2018-9-6 18:56 | 只看该作者
不用多想,肯定时序问题。仔细对照手册玩。
jiahy| | 2018-9-6 18:59 | 只看该作者
为什么读出来的都是FF?
除了楼上几位说的问题,我觉得还得特别查一下芯片有没有工作了,因为如果时序问题,可能是读错,只要有数据发出,就不能总是一个低电平也读不到。
lizye| | 2018-9-6 19:03 | 只看该作者
这个是需要注意读取的延时的吧,每一个高电平的都会有一定的时间的吧。
shimx| | 2018-9-6 19:06 | 只看该作者
注意电平信号的宽窄的啦。。读取的时候就注意时间的。。
wuhany|  楼主 | 2018-9-6 19:11 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
