电脑发现不了设备,是什么原因?
1002|8
 楼主| zwll 发表于 2018-9-6 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
询问个68013的问题,上电后68013有输出48MHZ的时钟,固件程序的一个测试用的管脚也有输出脉冲,但是DP没有被拉高,固件程序有接上DP的语句,USB工作于告诉模式。所以电脑发现不了设备,是什么原因?
renyaq 发表于 2018-9-6 20:12 | 显示全部楼层
电脑检测USB设备,DP被拉高也就是几百毫秒的时间,不是一直拉高。
guoyt 发表于 2018-9-6 20:12 | 显示全部楼层
对,现在大家一般都学的是ATmel的89C51,这个你学会了,Megawin的就不用学啦,用法一模一样,比如用的很多的内部 ADC ,你在 AT89C51 外面接一个ADC0809,Megawin就相当于把ADC0809做到了单片机里边,配置一下转换速率直接读转换结果就行了
xxrs 发表于 2018-9-6 20:15 | 显示全部楼层
电脑识别的是什么设备? 在Windows设备管理器里面显示什么设备?
 楼主| zwll 发表于 2018-9-6 20:20 | 显示全部楼层
windows设备管理器中没有显示,连“无法识别的设备”都没有,就好像没插上USB一样
juventus9554 发表于 2018-9-6 20:23 | 显示全部楼层
肯定是你的板子硬件有问题。
pangb 发表于 2018-9-7 12:21 | 显示全部楼层
查查时钟,复位,电源部分,还有就是USB信号的走线...
 楼主| zwll 发表于 2018-9-7 12:24 | 显示全部楼层
好的,还有一个问题就是:68013工作于slave FIFO模式,总线供电,当接上USB线后再开电脑,电脑能识别设备,但不能读写数据,而先开电脑后接USB线可以识别设备也可以读写数据,这是什么原因?
 楼主| zwll 发表于 2018-9-7 12:26 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
