[菜农助学交流] 插入UNLINK并识**电脑反应异常迟缓
2289|16
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开HOTISP.EXE软件,插入UNLINK并识别后电脑CPU忙,反应异常迟缓,不知是哪里出了问题?
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 11:51 | 显示全部楼层
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 11:57 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2011-8-13 12:55 | 显示全部楼层
已经测试“USBICP设备接入”了呀,说明Nu-Link是好的呀
hotpower 发表于 2011-8-13 12:56 | 显示全部楼层
你要选择“ICP”,你现在在串口,若点击链接,必须有串口或USB
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 13:46 | 显示全部楼层
我选择了“ICP”, 点链接,也会出现链上。
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 13:47 | 显示全部楼层
就是电脑变得很迟钝
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 13:56 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2011-8-14 07:28 | 显示全部楼层
试试新唐的ICP与ISP速度正常否?
这几天太累了,好像进入了冬眠!
这几天我们**看看。
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 11:17 | 显示全部楼层
新唐的ICP正常下载LDROM代码,
新唐的ISP串口和USB中均不能工作 (将UN-LINK拔掉,接上开发板上的USB线)
KEIL下可正常下载程序
hotpower谢谢你,你先好好休息,晚上别太迟睡了,身体是革命的本钱,别硬撑着。
hotpower 发表于 2011-8-14 12:06 | 显示全部楼层
小问题。icp和keil都可以,说明nulink是好的。不能isp说明ldrom里的isp.bin可能有问题。
总之是软件应用不当的问题。
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 13:14 | 显示全部楼层
在KEIL下通过nulink载入程序的方式不是ISP方式,我原来以为也是ISP方式。 在通过新唐的ICP下载LDROM代码时在下面状态时 选 N 没有编程写入
只能选择 Y
选择Y后进入如下状态
选 Y 完成ICP
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 13:22 | 显示全部楼层
用Keil下载程序后 再通过HOTISP 的ICP选项发现配置被更改了
hotpower 发表于 2011-8-14 14:05 | 显示全部楼层
每次keil调试是先下载程序到flash,即ICP一次。
故是对的~~~
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 17:01 | 显示全部楼层
又试了一下新唐的ISP USBISP时,按下开发板的RST和KEY1按键时连接上,但显示固件版本太低
点确定进入,设置相应选项
编程超时失败
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 17:04 | 显示全部楼层
DataFlash的bin文件怎么选?,简单的工程如流水灯下只有程序的bin找不到数据的bin
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 17:06 | 显示全部楼层
新唐串口ISP仍然连接不上,是不是固件版本的问题?怎样升级固件版本
