[技术讨论] 一个按键只有在死机的时候按下复位,不死机操作i/o
3481|34
 楼主| zw119 发表于 2018-9-7 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:一个按键只有在死机的时候按下复位,不死机操作i/o
爷乐子 发表于 2018-9-7 09:32 | 显示全部楼层
顶一个
ningling_21 发表于 2018-9-7 09:33 | 显示全部楼层
复位键和普通按键共用
 楼主| zw119 发表于 2018-9-7 09:35 | 显示全部楼层
复位键和普通按键共用
怎么用,有一个判断啊
yanwen217 发表于 2018-9-7 09:39 | 显示全部楼层
怎么用,有一个判断啊
有这种芯片的,提供个邮箱地址,我发你看下
ayb_ice 发表于 2018-9-7 09:44 | 显示全部楼层
都死机了,状态都未知了,不可能可靠的
爷乐子 发表于 2018-9-7 09:44 | 显示全部楼层
麻烦也提供我看下咯,sun_luo@163.com
 楼主| zw119 发表于 2018-9-7 10:16 | 显示全部楼层
1191648037
619888476 发表于 2018-9-7 10:23 | 显示全部楼层
发给我参考下喃,谢谢!    619888476@qq.com
zhuls 发表于 2018-9-7 10:39 | 显示全部楼层
长按复位,短按IO,软件很好做。硬件也简单。
这个电路成品上已在用,具体原理图就不出示了,请自行推导:
gx_huang 发表于 2018-9-7 13:36 | 显示全部楼层
这个应该有专门的芯片的,需要硬件软件配合实现,也可以自己搭一个电路。
短按,作为按键实用。
长按这个按键,输出复位信号,如果MCU没有死,定时清零这个长按键计时,避免复位。
宇容创行 发表于 2018-9-7 13:37 | 显示全部楼层
很简单,常开,串到看门狗输出
zhuls 发表于 2018-9-7 15:17 | 显示全部楼层
短按,作为按键实用。
长按这个按 ...
差不多就是这个意思。
yanwen217 发表于 2018-9-7 22:34 | 显示全部楼层
短按,作为按键实用。
长按这个按 ...
那种专用的芯片,不需要软件配合,直接切断的供电电压,给后面系统重新上电
dog_xin 发表于 2018-9-8 08:34 | 显示全部楼层
加个看门狗,死也活
dog_xin 发表于 2018-9-8 08:37 | 显示全部楼层
曾经在做过汽车上的产品,常死机,后来改成故意让它死,用看门狗激活,实际应用中再也不死了。
怎么故意让他死啊  发表于 2018-9-10 10:56
gx_huang 发表于 2018-9-8 09:09 | 显示全部楼层
那种专用的芯片,不需要软件配合,直接切断的供电电压,给后面系统重新上电 ...
LZ要求,MCU没有死机时,不允许复位。所以你说的专用芯片不符合要求。
yanwen217 发表于 2018-9-8 09:36 | 显示全部楼层
你看下仙童的75939规格书就明白了,不给触发信号,是不会输出复位的,只有在MCU死机了,才会去操作复位。
这种芯片本来是设计用作电池脱离开关的,但是功能非常多,可以灵活应用
ovonic电子领航 发表于 2018-9-8 17:54 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2018-9-8 21:50 | 显示全部楼层
你看下仙童的75939规格书就明白了,不给触发信号,是不会输出复位的,只有在MCU死机了,才会去操作复位。 ...
