[产品供应]
钛合金圆管的在线直径测量
414|0
lpcekong|  楼主 | 2018-9-7 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  在钛合金圆管的生产中,钛合金圆管是由带径多级成型、高频焊接、正锯定尺,校直,最后成为成品管。而现代的工业生产中,对成品管的质量、尺寸都有一定要求,对钛合金圆管外径尺寸偏差也有一定规范。
  传统方式中,在生产上要经常用卡板进行手工测量。而钛合金圆管的在线生产速度每分钟达几十米,在这样的高速的生产线中,手工测量钢管外径尺寸不但不安全,而且也很难测准。如不能及时检测出偏差或测得不准,都会出现很多废品,造成很大的经济损失。
  蓝鹏测控生产的光电测径仪系列产品可以解决这一问题,实现在线非接触无损检测钛合金圆管的直径,控制其产品的直径,测径仪安装有超差报警系统,对生产线中钛合金圆管的生产进行超差在线报警。
  测径仪可以自动地测量出钛合金圆管的外径尺寸,并及时显示在LED显示屏上,显示屏还可以外接,以便使生产操作人员对生产工艺参数进行及时查看与校正,并且可配备软件系统进行数据分析存储,为工作人员提供准确的数据,从而确保产品的生产质量,提高生产效率,减少废料的产生于原材料的浪费。
  钛合金圆管的外径尺寸各不相同,因此也对应研发了多种规格的光电测径仪来适应轧制生产需要,光电测径仪的测量范围是根据生产的钛合金圆管的规格进行定制的,以满足所有生产中的钛合金圆管的在线测量。
  光电测径仪应用于钛合金圆管的外径尺寸在线测量,将测径仪的主体部分安装到轧制现场,保证外径尺寸的在线测量,测量范围可以调节,以供多种钛合金圆管的外径测量。
  光电测径仪应用于外径尺寸的在线检测当中,实现高质量的测量,测量范围可根据需求定制,光电测径仪还可应用于各种轧钢现场使用,圆钢、合金钢、碳素钢等各种钢材的在线检测,对线棒管材均可进行在线测量及离线抽检。
  光电测径仪应用于钛合金圆管的在线测量,有效降低了生产后的单件检验成本,并能有效节省原材料的损耗,降低人员需求。它可以对高温钛合金圆管进行在线检测,被测物的材质与温度等对测量结果无影响,光电测径仪可以适应多种工况,对工艺所需的各项参数进行详细显示。
  看完本篇**对钛合金圆管的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
