[求购信息] Agilent E4408B
428|0
 楼主| junchuang2018 发表于 2018-9-7 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
E4408B 频谱仪 Agilent E4408B孟凡明13829239811
东莞市君创电子仪器有限公司
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
联络人: 孟凡明13829239811
        贾 景 13827234864
        QQ客服:529470985
地址:东莞市塘厦镇环市东路1号
产品名称: 安捷伦E4408B(26.5G)频谱仪
产品型号: E4408B
E4408B 技术指标
频率
范围 9kHz~26.5GHz
准确度(稳定温度) ±2kHz
分辨率带宽 1kHz~5MHz
视频带带宽 30Hz~3MHz
残余FM ≤150Hp-p,100ms
10kHz偏置时的相噪 ≤-90dBc/Hz+20LogN
量程范围 0Hz,100Hz~26.5GHz
量程准确度 ±1%
幅度
范围 -116dBm至+30dBm
总绝对准确度 ±1.1dB
(2.6dB~26.5GHz)
最大2阶动态范围 78dB(+40dBm SHI)
最大3阶动态范围 82dB(+7.5dBm TOI)
IdB增益压缩 0dBm
绝对频率响应,20℃~30℃ ±0.5dB
(2dB至26.5GHz)
校准显示范围 85dB
衰减器步长/范围 5dB/60dB
速度
RF扫描时间 4ms~4,000s
零量程扫描时间 4ms~4,000s
本地测量速率 ≥28/s
远地测量和传输率 ≥28/s
RF中央频率调谐时间 ≤90ms
达到全准确度的预热时间 5min
其它
内部存储器 200示踪或状态
可移动存储 1.4MB软盘
功率测量 ACP,通道功率,占用带宽,发射带宽,谐波失真
VGA显示尺寸(对角线) 16.8cm
电源(交流工作) <300W
电源(直流工作) 12~20Vdc,<200W
重量 17.1kg
尺寸(不带提手) 222mmH*373mmW*409mmD
订货信息
E4408B 26.5GHz频谱分析仪
选件A4H GPIB和并行
(打印机)接口
选件A4J IF,扫描和视频输出
选件A5D 12Vdc电源线
选件1DN跟踪发生器1.5/3GHz
选件1DP 75Ω输入阻抗(E4411B)
选件042背包(灰色)
选件044背包(黄色)
E1779A卡入电池组
BenchLink XL软件
