pcb板才要求?
2972|7
 楼主| stopshut 发表于 2011-8-13 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请有了解此要求的帮回复一下。
对于不同的PCB电路 PCB板才有什么要求,
例使用贴片IC和使用插件IC  PCB板才有什么要求
例是用单面半和双面板 PCB板才又有什么要求
例现在常用的PCB板才有哪些
depa19 发表于 2011-8-13 16:52 | 显示全部楼层
一般按板的增强材料不同,可划分为:纸基、玻璃纤维布基、复合基(CEM系列)、积层多层板基和特殊材料基(陶瓷、金属芯基等)五大类。
    若按板所采用的树脂胶黏剂不同进行分类,常见的纸基CCI。有:酚醛树脂(XPc、XxxPC、FR-1、FR一2等)、环氧树脂(FE一3)、聚酯树脂等各种类型。常见的玻璃纤维布基CCL有环氧树脂(FR一4、FR-5),它是目前最广泛使用的玻璃纤维布基类型。
    另外还有其他特殊性树脂(以玻璃纤维布、聚基酰胺纤维、无纺布等为增加材料):双马来酰亚胺改性三嗪树脂(BT)、聚酰亚胺树脂(PI)、二亚苯基醚树脂(PPO)、马来酸酐亚胺——苯乙烯树脂(MS)、聚氰酸酯树脂、聚烯烃树脂等。按CCL的阻燃性能分类,可分为阻燃型(UL94一VO、UL94一 V1级)和非阻燃型(UL94一HB级)两类板。
    近一二年,随着对环保问题更加重视,在阻燃型CCL中又分出一种新型不含溴类物的CCL品种,可称为“绿色型阻燃cCL”。随着电子产品技术的高速发展,对cCL有更高的性能要求。因此,从CCL的性能分类,又分为一般性能CCL、低介电常数CCL、高耐热性的CCL(一般板的L在150℃以上)、低热膨胀系数的CCL(一般用于封装基板上)等类型。
PCB电路板板材介绍:按品牌质量级别从底到高划分如下:94HB-94VO-22F-CEM-1-CEM-3-FR-4
详细参数及用途如下:
94HB:普通纸板,不防火(最低档的材料,模冲孔,不能做电源板)
94V0:阻燃纸板 (模冲孔)
22F: 单面半玻纤板(模冲孔)
CEM-1:单面玻纤板(必须要电脑钻孔,不能模冲)
CEM-3:双面半玻纤板(除双面纸板外属于双面板最低端的材料,简单的双面板可以用这种料,比FR-4会便宜5~10元/平米)
FR-4: 双面玻纤板
阻燃特性的等级划分可以分为94VO-V-1 -V-2 -94HB 四种
半固化片:1080=0.0712mm,2116=0.1143mm,7628=0.1778mm
FR4 CEM-3都是表示板材的,fr4是玻璃纤维板,cem3是复合基板
jjjyufan 发表于 2011-8-15 16:51 | 显示全部楼层
最常用的板材:FR-4
如果单面板成本有要求可以用CEM-1 等
pa2792 发表于 2011-8-15 19:55 | 显示全部楼层
大开眼界,我一直就只要KB的FR-4。
zhangzhongkui 发表于 2011-8-15 20:51 | 显示全部楼层
这个挺好的,以前不知道。
 楼主| stopshut 发表于 2011-8-23 16:51 | 显示全部楼层
感谢各位的解答,源你们前程似锦
qin552011373 发表于 2011-8-23 17:07 | 显示全部楼层
学习了
围观中:lol
