[PCB] 大于20MB压缩文件无法上传文件,如何优化?
945|2
 楼主| PCBBCP 发表于 2018-9-7 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
mb, AC, pc, PCB, se
最近少许客户反映大于20MB压缩文件无法上传到系统,简单分析如下:
投单文件分GERBER和PCB文件。
1.GERBER文件,您投单文件是否是在其它工厂生产过的大片文件,如是请麻烦您之前的供应商帮您优化成
一个拼板文件(Set文件),不要拿一个生产大片文件(Panl文件)投单,此文件肯定是大于(20MB以上)
如之前的工厂不方便配合您,这问题可以到我们系统第三方平台购买拼版服务(加QQ:800058721)
由第三方人员帮您处理好文件,您拿到优化好的文件去系统投单。
当然何为Set,Panl文件呢?如下图:
图1为Set图片
图2为Panl文件
显然,这个Panl文件是PCB底板商做生产所用的到文件。贵公司投单只需要投Set文件就行。
2.投单文件为PCB文件为何也这么大呀,又没有拼板。
  一些Altium Designer设计的文件看上去板子小且走线也不多,但是保存后文件却比较大,
这种情况通常是在PCB中放置了一些字符的缘故,在软件里面有一个默认的选项“Embed
TrueType Fonts inside PCB Documents”,这个选项的意思是在于可以让其他并没有安装
此类型字体的机器同样可以查看到具体的字符串的内容。
当然,通常如果并没有放置一些特殊的字体,这个选项是可以不勾选的,一旦使用默认,
确是会使得PCB变的比较大。具体的位置为:Tools----Preferences-----PCB Editor-----
True Type Fonts----Embed TrueType Fonts inside PCB Document,这个是在网上搜索到的
经试验不打勾一保存文件的大小马上变小了.这个以我的理解是有些客户在设计字符时放置
了特殊字体,为防止在别的电脑上打开时没有这种字体而出现乱码,在这个地方勾上就是
默认在没有发现这种字体时用别的字体替换打开。
877049204 发表于 2018-9-9 16:39 | 显示全部楼层
遇到过这种问题,也是这种方法解决的
 楼主| PCBBCP 发表于 2018-9-10 15:28 | 显示全部楼层
遇到过这种问题,也是这种方法解决的
一般都是这样处理
个人签名:提供PCB打样 批量,SMT贴片,激光钢网。 QQ 800058721
29
