[应用相关] KeilC使用时出乱码
1556|16
 楼主| tian111 发表于 2018-9-7 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用KeilC编写时偶尔出乱码,有时候明明按键盘的{},KeilC里出来的是乱码,有时候复制粘贴包括删除也出现同样情况,谁知道这是键盘的问题还是KeilC软件问题
kangzj 发表于 2018-9-7 16:11 | 显示全部楼层
可能是文件类型的问题,通常可以采用uicode类型,兼容性较强。
houcs 发表于 2018-9-7 16:17 | 显示全部楼层
你在哪个界面编写?不能有全角字符。。
liuzaiy 发表于 2018-9-7 16:20 | 显示全部楼层
使用英文输入法就好了
pangb 发表于 2018-9-7 16:26 | 显示全部楼层
应该是软件的问题,重装一下试试。
幸福小强 发表于 2018-9-7 16:26 | 显示全部楼层
编码选择utf-8
chenjunt 发表于 2018-9-7 16:30 | 显示全部楼层
你的keil是什么版本,有些版本是除了注释部分是不能出现中文字符的,你注意一下是否是分号是在中文输入法下输入的
ousj 发表于 2018-9-7 16:32 | 显示全部楼层
keil4应该不会出现这种问题,所以我猜的是你使用的是keil5,这种情况下在菜单栏有一个叫configuration,点一下在editor中的encoding中选择chineseGB2312就可以了
morrisk 发表于 2018-9-7 16:36 | 显示全部楼层
你估计是在中文下输入的括号,另外在编码里设置为中文编码。
 楼主| tian111 发表于 2018-9-7 16:41 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
chenqiang10 发表于 2018-9-7 21:57 | 显示全部楼层
是输入汉字的时候吧乱
chenqiang10 发表于 2018-9-7 21:58 | 显示全部楼层
keil对中文支持能力有限
fclmyl2 发表于 2018-9-8 08:56 | 显示全部楼层
Edit->Configuration->encoding:更改 GB2312后以就不会有乱了
戈卫东 发表于 2018-9-8 09:28 | 显示全部楼层
二姨妈你好。。。二姨妈再见。。。。
renzheshengui 发表于 2018-9-11 19:26 | 显示全部楼层
是不是设置的问题
wakayi 发表于 2018-9-11 19:27 | 显示全部楼层
解码方式的问题吧
wowu 发表于 2018-9-11 19:29 | 显示全部楼层
以后我要是遇到这个问题也就知道怎么解决了
