[技术求助]
片子明显发烫
928|18
jiaxw|  楼主 | 2018-9-7 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2018-9-7 16:31 | 只看该作者
测下电流是不是超标了
jiahy| | 2018-9-7 16:34 | 只看该作者
用这么高速的运放应该都是放大交流信号,加电容隔直就可以了,不用平衡电阻吧
jlyuan| | 2018-9-7 16:38 | 只看该作者
你驱动的负载是什么
jiaxw|  楼主 | 2018-9-7 16:43 | 只看该作者
是放大高速信号的,但是偏压太大会让运放发烫,不知道为何?
wuhany| | 2018-9-7 16:47 | 只看该作者
平衡电阻应该是使从正端和负端看,等效电阻相等。
shimx| | 2018-9-7 16:53 | 只看该作者
看你的负载大小,发热可能是因为负载太重
spark周| | 2018-9-7 16:56 | 只看该作者
嗯,OPA690可以最大输出190mA,5V下
jiahy| | 2018-9-7 16:59 | 只看该作者
是啊,不加散热,发热很正常。
午夜粪车| | 2018-9-7 17:04 | 只看该作者
电流引起的工作不正常,查下负载的,看是否超出了你的设计负载范围的
zhaoxqi| | 2018-9-7 17:07 | 只看该作者
看能不能把限流电阻放大点,这样对电路可以保护一下
huangchui| | 2018-9-7 17:11 | 只看该作者
偏压太大导致放热, 估计是里面的输入钳位保护电路引起的.
zhanghqi| | 2018-9-7 17:14 | 只看该作者
这种情况通常出现的原因有几种   第一种是输出电流超过片子所能承受的电流   第二种就是哪边有短路现象    个人认为第二种现象居多   建议将外围电路查一查  看看哪边有连焊的地方
zhanghqi| | 2018-9-7 17:18 | 只看该作者
忘了一点   这个是前几天遇到的   有可能是片子本身的问题   片子失效   或者本身片子就是假的   当然最好不是这种情况
dengdc| | 2018-9-7 17:22 | 只看该作者
先检查下芯片自身是否好着的没,在着看下负载的啊。
heweibig| | 2018-9-7 17:27 | 只看该作者
我觉得遇到问题,先不要轻易怀疑芯片问题,或者假片问题。
先仔细查查电路再说
yszong| | 2018-9-7 17:31 | 只看该作者
偏压大的发烫是很正常的。。
lizye| | 2018-9-7 17:35 | 只看该作者
可能是因为负载太重
jiaxw|  楼主 | 2018-9-7 17:40 | 只看该作者
可能是因为负载太重
