[菜农助学交流] Keil环境下通过NU-LINK下载程序出错
3519|7
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载流水灯程序时是正常的,但今天练习  Swallow_0322的    HOT大叔NUC120助学板第四贴----ADC小练  时,Keil编译正确,但通过KEIL+NU-LINK下载时出错。我又打开前几天的流水灯工程又能正常下载,哪里以出错呢?
X-Hawk 发表于 2011-8-13 18:40 | 显示全部楼层
到Options=>Utility里面,重新设定一下flash algorithm,点"OK".
fskjhm 发表于 2011-8-13 18:42 | 显示全部楼层
拔掉再插下试试
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-13 19:31 | 显示全部楼层
可能是这个原因。
我直接确定后打开了这个工程,编译也正确。
明明文件路径在C盘怎么会牵扯到E盘
hotpower 发表于 2011-8-13 21:57 | 显示全部楼层
最好不要搞中文目录。
再其它新唐的例程可以吗???
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 13:49 | 显示全部楼层
在英文目录下仍是一样的,原因应该就是4楼的原因,只是查不出源程序中哪里包含的E盘的路径。
又试了其它的例程是可以的。
hotpower 发表于 2011-8-14 14:07 | 显示全部楼层
三心是自己建立工程的,你的路径和他不一样。
 楼主| mtxmxt 发表于 2011-8-14 17:12 | 显示全部楼层
是的,应该是包含路径的原因,但是按理说无该路径下的文件时程序的编译是不会过关的,而实际上是无错误无警告,很迷惑人的
