[技术求助] 上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号
1067|9
 楼主| shimx 发表于 2018-9-7 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是VC5416,上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号,查了好几天都没有解决
zhanghqi 发表于 2018-9-7 17:18 | 显示全部楼层
晶体振荡器没有信号有可能是5416的内部振荡器没有工作,晶振的电路比较简单,如果你确定没有问题的话,我建议你换成钟振,隔值流后再接入X2脚或者用晶振稳压的多谐振荡电路接入。
dengdc 发表于 2018-9-7 17:22 | 显示全部楼层
晶振的电路比较简单,但其实这个简单电路的故障概率还是蛮高的.
heweibig 发表于 2018-9-7 17:27 | 显示全部楼层
除了振荡器关闭或者接触或焊接接触不良的问题外, 晶振(晶体谐振器)也蛮容易失效的.
yszong 发表于 2018-9-7 17:32 | 显示全部楼层
挨个换晶振电路的芯片试试
lizye 发表于 2018-9-7 17:35 | 显示全部楼层
有没有换个晶振试试
 楼主| shimx 发表于 2018-9-7 17:40 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
airwill 发表于 2018-9-14 07:19 | 显示全部楼层
有些单片机上电后默认工作的是内部的振荡器,外部晶振的工作需要经过软件的配置的
CaLipton 发表于 2018-9-26 21:56 | 显示全部楼层
晶振容易受到干扰
CaLipton 发表于 2018-9-30 12:53 | 显示全部楼层
外部晶振的工作需要经过软件的配置的
