[产品供应] 蓝色高粘保护膜 厚度5丝--13丝自定
484|0
 楼主| zhaoyong8888 发表于 2018-9-7 23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
pe保护膜按粘力分主要为: 超低粘保护膜、低粘保护膜、中低粘保护膜、中粘保护膜、高粘保护膜、超高粘保护膜4. 中粘保护膜特性: 厚(≥0.05±0.003), 宽(≤1.3),高(100-1000),淡蓝色保护膜,基材(pe),剥离强度(60-80g/cm),耐温(60),拉伸率(>;400)用途: 粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象, 适用于细纹磨砂板和一般难粘材料表面保护等.5. 高粘保护膜特性: 厚(≥0.05±0.003), 宽(≤1.3),高(100-800),基材(pe),剥离强度(80-100g/cm),耐温(60),拉伸率(>;400)用途: 粘力稳定,贴附性好,再剥落性能良好,无残胶现象, 适用于细纹磨砂板,塑板,难粘塑料板材等.6. 超高粘保护膜特性: 厚(≥0.04±0.003), 宽(≤1.3),高(100-800),广东蓝色保护膜批发,基材(pe),剥离强度(100g/cm以上),耐温(60),拉伸率(>;400)用途: 粘性特高,潍坊蓝色保护膜,选用水性丙烯酸作压敏胶,蓝色高粘保护膜,使用方便,易贴易撕,无残胶现象.适用于粗纹铝板等难粘材料
