[产品供应] 横河温度变送器的正确操作方法
537|0
 楼主| mumuzi 发表于 2018-9-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
横河温度变送器的正确操作方法
1、打开恒稳槽电源,调节温度,使水加热到80摄氏度左右并保持恒定。(请在实验前20分钟先加热)。
  2、关闭直流稳压电源,然后分别将直流稳压电源上的+12V, -12 V , +24V和地接到CW-1对应的接线柱上。
  3、将铂电阻信号调理电路引出的红线接到CW-1的+24V接线柱上,黑线接至CW-1的输入端。
  4、CW-1的选择开关打到内,将输入端补偿前与补偿后分别接到存储示波器的两个通道。
  5、检查接线是否正确后,打开直流稳压电源,选择补偿开关(浅、中、深),每次只有一个开关按下。
  6、打开存储示波器,选择合适的采样时间(推荐5s)和电压幅值(推荐1V), 调整示波器界面,使铂电阻传感器在室温下输出波形。
  7、将传感器快速插入恒温槽并保持大约40秒,观察动态响应过程,并用存储示波器记录下波形。
  8、取出传感器在瓷盘或玻璃杯中冷却,等待下一次实验使用。
  9、观察存储示波器上记录的传感器补偿前、后的波形,并将波形通过与示波器连接的打印机打印出来。
梁工QQ:1963375556
电话:15387119297
横河温度变送器http://www.wuhandekema.com/
