求教! AD/DA芯片的时钟与速度的关系!
5017|4
 楼主| coyote800 发表于 2011-8-14 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习DA,但是总是搞不明白输入时钟与DA的速度有什么关系?树上没找到相关说法,网上也搜了一大圈,没看出个所以然来,所以求教各位!
  问题就是: 1、AD/DA芯片上的输入时钟与AD/DA的速度有什么关系!
 楼主| coyote800 发表于 2011-8-14 08:39 | 显示全部楼层
比如 芯片是40MPS,那么这个40MPS与时钟有什么关系呢?
求解答啊!
zjp8683463 发表于 2011-8-14 10:18 | 显示全部楼层
ADC有个转换时间,16位的就要16个周期以上.
 楼主| coyote800 发表于 2011-8-14 14:05 | 显示全部楼层
照这样说的,那么时钟越频率快 一个转换周期越短速度越快,速度也快了 !
但是 16位要16个周期以上,这个分不分并行与串行呢?  如果16位的并行DA,那么还要16个周期以上吗?
3# zjp8683463
zjp8683463 发表于 2011-8-14 21:30 | 显示全部楼层
不是接口总线问题,是ADC得出16个0和1的时间,这个是有一个极限时间。
个人签名:打破怪圈
