[产品供应] 煤炭热量化验仪器新价格~煤炭热值化验设备新功能
317|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-9-9 15:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤炭热量化验仪器新价格~煤炭热值化验设备新功能《英特仪器厂家》详询138.0392.1769煤炭热值测定仪价格,煤质热量检测仪多少钱,测量煤炭发热量的仪器,煤炭量热仪,煤炭热量仪,测试煤的热值机,砖厂化验仪器,砖坯热量检测设备,砖坯热卡化验机,煤炭热卡化验设备,检测煤热量的仪器,煤质热量化验仪,原煤热值检测仪器,原煤热量化验设备
  量热仪点火失利都有哪些原因
  (1)点火开关或调节旋钮接触不良;
  (2)点火丝与电极掉落;
  (3)点火丝与焚烧皿或焚烧皿与另一电极接触形成短路;
  (4)点火丝与试样接触不良;
  (5)充氧压力偏低;
  (6)试样含水量过高,蒸发分过低,试样颗粒太大;
  (7)氧弹漏气。
  技术指标及参数
  外形尺寸(mm):385x365x385
  主机重量:约40kg
  单样测试时间:15min左右
  外水桶容量:约40L
  内水桶容量:约2.1L
  测温范围:5-40℃
  温度分辨率:0.0001k
  精密度:≤0.1%
  热容量:约10450J/K
  电:AC220V50Hz
