[产品供应] 检测煤炭热量哪款仪器好用?化验煤质热值设备能用多少钱?
466|0
 楼主| lixu2018 发表于 2018-9-9 15:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测煤炭热量哪款仪器好用?化验煤质热值设备能用多少钱?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769 检测煤炭发热量设备,化验煤质大卡设备,煤质热值检测仪,化验煤质热值的机器,砖厂热值化验机,砖厂测煤机,煤热量化卡机,砖坯热量化验机,
在煤炭化验中,量热仪是用来检查发热量的。除了用于煤炭的检查外,还能够用于秸秆、石油等固体或液体的检测。在使用的时候化验员要熟知操作方法和操作注意事项,同时对一些附属配件也要做好了解,知道它们都是用来做什么的。
第一个附属配件是压力表。
压力表为了能够顺利的发挥作用,安装的时候要和筒管还有氧弹连接好,只有连接好了才能够让氧气进入,这样才能够计算出氧气瓶里面的压力和氧弹里面的压力。
第二个附属配件是点火装置。
在使用量热仪的时候需要点火,有的是人工点火,有的则能够自动点火。为了保证点火装置能够正常使用,需要连接一个变阻器来调节电压,还要连接一个指示灯来提示点火。连接好后需要进行点火电压的检测,主要是接好点火丝,然后在空气里面通电试验。
第三个附属配件是燃烧皿。
燃烧皿顾名思义就是可以在里面进行燃烧行为的器皿,它的规格有一定的要求,需要能够承受住高温高热,底部直径、高部直径、厚度等都有要求。现在常用的燃烧皿是铂制品。
第四个附属配件是压饼机。它的主要目的是制作煤炭式样的。
煤炭化验是一个讲究精准性的化验,使用量热仪的时候更是如此,如果温度有异常、操作有问题就会影响检查结果。在使用量热仪的时候需要人工操作的时候要做到精准。
