检测重油热值能用到哪些专业性强的仪器设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769测量重油热值机,甲醇热值化验设备,重油热值测定仪,检测重油热值仪器,重油热值化验机,重油发热量测定仪,重油热卡检测仪,测重油热值仪价格,不再受环境试验温度的影响,24小时连续检测发热量大卡,数据不会受到丝毫影响。
按热值测试仪设定键,然后按5键,输入待测试样的硫、氢、全水、分析水的值。
5.把盛有待测试样的燃烧皿放在在坩埚架上,加装点火丝,过程参照前述“仪器标定”中的第2.步。
6.在氧弹中加入10毫升蒸馏水,防止溅出,余下充氧过程参照前述“仪器标定”中的第3.步。
7.把上述氧弹放入内筒中的氧弹座架上,轻柔合上上盖,按发热量键,输入待测试样的质量,再按发热量键,输入添加物质量(如无添加物则其质量输为0),再按发热量键,仪器将自动完成发热量测定进程:自动向内筒定量注水搅拌点火―结束测定并显示、打印试样的发热量(包括弹筒、高位、低位)。
8.实验完毕后,取出氧弹,放出燃烧废气,打开氧弹,仔细观察弹筒和燃烧皿内部,如有试样燃烧不完全的迹象或有炭黑存在,试验应作废。
步骤如下:
1.1用天平称1g左右的标准物苯甲酸,放入氧弹并充氧,将氧弹放入量热桶,盖好盖;
1.2单击热值测试仪窗口中的设置下的开始设置;
1.3选择氧弹编号;
1.4将试验内容选为“苯甲酸标定热容量”;
1.5输入苯甲酸的热值,点火丝热值;
1.6根据需要输入其他参数。
1.7单击开始试验按钮,输入样重等参数,点击确认后;系统启动试验并发一声“嘟…”响;
1.8启动试验系统自动跳到温升曲线页显示当前的温度和温度曲线,同时在进度栏中提示 |
