1. 问:ac诊断和dc诊断的区别是什么?哪种可靠性更高?诊断之后如何作出响应?响应速度是多少?会不会出现误诊断?出现误诊断又该如何解决? 答: AC和DC在芯片内部是两个命令,DC,主要用来诊断负载是否有S2B/S2G/OL/SL的错误类型,在没有上述错误的条件下,AC诊断,更多的作用是检测负载的阻抗对多少欧姆,确保喇叭是没有问题的。 2. 问:采用的开关器件是mosfet还是晶闸管? 答: MOSFET,在芯片内部集成了。 4. 问:可以智能识别外界干扰因素吗?如噪音等 答:不能的,如果要识别外界的声音,通常需要MIC来拾音,然后采取相应的降噪算法,但是在这个系统中,目前并没有看到需要要消除环境噪声的影响。 5. 问:对于emc和emi的处理方式有哪些? 答:从系统层面来看,良好的屏蔽和接地会有很大的改善,从电路设计层面,输入的pi型滤波及参数的优化选项很重要,D类功率放大器的输出的pf级滤波电容也有比较明显的影响,从芯片层面,选择合适的开关频率,好的layout都是很重要的改善方式,具体可以参考TI的EVM的layout。 6. 问:高频能减小电感体积,但是电容呢?答:从频域的角度来讲,LC会形成二阶滤波器,电容和电感的改变会改变系统的频域参数,在频域稳定性没有稳定的情况下,另一点就是时域上的波形,电感和电容变大都会最终让输出变压的纹波变小,所以从趋势上来讲,如果电压的纹波参数的一定的,电容也可以变小一些,但是一定要保证稳定性。 7. 问:如何开关频率越高,那开关损耗怎么处理呢? 答:你关心的问题很重要,首先肯定一点,相同条件下,开关频率变高,开关损耗肯定会增加。其次,TI的产品在开关的上升沿上做了优化处理,保证芯片上升速度能够快,同时又不至于产生较大的振铃带来干扰,尽量将小开关损耗。第三,对于系统来讲,需要对热进行仿真,考虑环境温度,和芯片上产生的损耗,推算结温,确保在芯片正常的spec范围内使用。 8. 问:10%的总谐波失真,相对音频产品来说,是否失真过大?(一般都是1%吧) 答: 10%的THD,是用来评价最大输出功率的指标。确实10%的THD,失真已经很大了,在正常功率范围内,一般定义的spec是1%,甚至是1%以下。 9. 问:模拟D类放大器用的IIC接口吗?如何提高IIC抗干扰能力? 答:I2C一般是板内的芯片,而且速度不会太快,通常不会受到太强的干扰。 10. 问:AVAS可以支持几个喇叭? 答:一般1个或者2个喇叭,一个装在车头位置,一个在车尾位置。 11. 问:AVAS的控制芯片是什么?控制机理是什么? 答:一般是MCU或者是DSP,控制芯片,接受到整车的指令之后,控制芯片进行计算,产生相应的音源数据流,送给功放芯片驱动speaker。 12. 问:AVAS与汽车内电子采用的通讯协议是什么? 答:一般用CAN协议进行通信。 13. 问:22W和8W最大区别在哪里? 答:主要是芯片内部限流值不一样,相同的负载,输入信号幅度增加,输出幅度就会增加,输出电流就会增加,当电流到达门限值的时候,就不能继续上升了,波形开始失真,这就限制了最大输出功率。 14. 问:AVAS系统声音会随车辆速度改变吗? 答:会的,法规要求不同的速度下,各个频率的分贝是不同的。 15. 问:车内和车外都需要模拟声音吧,电动车有时启动后驾驶员会忘了是否启动,下车会忘了关引擎,所以内部的声音也很必要,但听音乐和接电话时需要关闭,实际应用场景还是会有很多需要考虑的问题 答:您说的是对的,模拟引擎声音系统分为车内车外两种,车内是为了提示司机,车外是为了提示行人,还有电话音乐之类的,还涉及到噪音消除和回声消除,增加车内司机的体验舒适度,但是车内车外一般会做成两个产品,本视频讲解的是车外部分。 16. 问:在不同的工作电压下效率是否有较大差别? 答:效率会有一定的差别,可以参考DCDC电路来理解,class D从拓扑结构上来看,就是两个DCDC,只是输出是正弦信号,不是一个恒定的3.3V或者5V。 17. 问:数字输入和模拟输入两个哪个更有优势?TI如何保证这两个输入的一致呢? 答:数字输入,主要优势是高集成度,可以理解为把DAC集成到芯片内部了。模拟输入,相对成熟一些,可选产品数量多,价格一会相对便宜一些,对于一些系统已经有DAC集成的,不需要单独添加额外的DAC的,可以选择模拟输入的classD。 18. 问:是否有相应的行业规范了? 答:有相关的法律法规文档,我在视频中有介绍,也给出了相关的链接,你可以去下载,视频会在一周之后,上传到TI官网。 19. 问:AVAS系统CLass D采用的芯片是否带过流保护功能? 答:芯片带过流保护功能的。 20. 问:负载诊断测试负载端电压还是电流? 答:芯片通过测量负载上的电压来判断负载当前的状态。 21. 问:为什么即要用到MCU,又要用到DSP? 答:这个是或者的关系,高端的可以用DSP,低端的MCU就可以了。不好意思,给您带来误解。 22. 问:TAS54和TAS64是不是都过了车规认证? 答:都过了AEC-Q100认证的。 23. 问:是不是频率越高可以减少更多的面积呢? 答:是的,更高的开关频率会减小功率器件的尺寸,减小系统面积,但是正如很多网友问的一样,开关频率升高,会带来损耗的增加,因此需要折中选择,TI的芯片目前在AVAS这样的功率需求下,还是可以满足的。
