[产品供应] 新力维串口WIFI,新力维串口转WIFI
3346|13
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-14 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     本文关键词:www.xlwtech.com 新力维WIFI模块,SEANYWELL WIFI模块,新力维串口转WIFI,SEANYWELL串口WIFI,新力维串口转WIFI,SEANYWELL串口转WIFI新力维公司长期专注于无线产品的研发,凭借我们多年无线开发经验,综合国外同行的WiFi先进技术,及时地开发出专门应用于家居电器、数码、医疗智能化控制一体解决方案的WiFi模块:WM001S。具有体积小,重量轻、功耗小等特点。
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
WiFi-MM001SSeanywell
推出的全新的第一代嵌入式 Uart-Wifi模块产品。
Uart-Wifi是基于 Uart接口的符合wifi无线网络标准的嵌入式模块,内置无线网络协议 IEEE802.11协议栈以及 TCP/IP协议栈,能够实现用户串口数据到无线网络之间的转换。通过 Uart-Wifi模块,传统的串口设备也能轻松接入无线网络。
WiFi--MM001S在前两代产品的基础上进行了全面的软硬件升级,功能更加强大,使用更加简单:
全面支持串口透明数据传输模式,真正实现串口的即插即用
•更加完备的 TCP/IP协议栈,支持 DHCP协议动态 IP地址分配和DNS域名解析功能
内置 WEB服务器,实现使用IE浏览器通过无线网络远程配置模块参数
更高的传输性能,最高可达 921.6Kbps的发送速率
产品特性
接口
双排插针式接口:间距 2.0mm
支持波特率范围:1200~921600bps
支持硬件 RTS/CTS流控
3.3V供电无线
支持 IEEE802.11b/g无线标准
支持频率范围:2.412~2.484GHz
支持两种无线网络类型:基础网(nfra)和自组网(Adhoc
支持多种安全认证机制:
WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES) WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
支持快速联网
支持无线漫游其它
支持多种网络协议:
TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
支持自动和命令两种工作模式
支持串口透明传输模式
支持多种参数配置方式:串口/WEB服务器/无线连接
模块名称: WM001S
概述:
WM001SWi-Fi模块集成微控制器(MCU)802.11 b/g 2.4GHz 无线射频收发芯片为一体。模块部分的射频电路已经通过出厂校准测试,客户能够根据自己的需求来设计接口电路和进行二次开发,WM001S模块可为客户提供一种简单、低成本、可靠的Wi-Fi网络产品设计方案。
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
应用领域:
l
串口(RS232/RS485)转WiFi 、SPI 转WiFi;
l
WiFi 远程控制/监控、TCP/IP 和 Wi-Fi协处理器;
l
WiFi 遥控飞机、车等玩具领域;
l
WiFi 网络收音机、摄像头、数码相框;
l
医疗仪器、数据采集、手持设备;
l
WiFi脂肪称、智能卡终端;家居智能化;
l
仪器仪表、设备参数监测、无线POS 机;
l
现代农业、军事领域等其他无线相关二次开发应用。
产品特性描述
Features
Specifications
  处理器
  80MIPS
CPU
  无线标准
  802.11b/g, 2.4Ghz
  Code size
  1MB Flash
  Data size
  64KB SRAM
  数据传输速率
  IEEE 802.11b: 1,  2, 5.5 and 11 Mbps
  IEEE 802.11g: 6,  9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 Mbps
  Radio
  频率范围
  2.412 ~ 2.484 GHz
  频道
  14个频道. 可配置成美国,加拿大,欧洲,日本,中国等地区规范。
  调制方式
  802.11b: DSSS  with DBPSK, DQPSK and CCK
  802.11g: DSSS  with DBPSK, DQPSK and CCK
OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM
  天线
  内部PCB天线和外部天线可选
  RF 最大接收功率
  802.11b DSSS: -5  dBm
  802.11b CCK: -10  dBm
  802.11g OFDM: -15  dBm
  RF 接收灵敏度
  802.11b: -92dBm @ 1 Mbps;
-90dBm @ 2 Mbps;
-89dBm @ 5.5 Mbps; -85dBm @ 11 Mbps
  802.11g: -82dBm @ 6 Mbps;
-82dBm @ 9 Mbps;
-82dBm @ 12 Mbps;
-82dBm @ 18 Mbps;
-79dBm @ 24 Mbps;
-76dBm @ 36 Mbps;
-71dBm @ 48 Mbps; -70dBm @ 54 Mbps
  RF 最大输出功率
  802.11b: 16.5  ±1dBm
  802.11g: 14 ±  1dBm @ 54 Mbps;
15 ± 1dBm @ 48 Mbps;
  16 ± 1dBm @ 6 ~ 36 Mbps
  加密模式
  802.11i security:  WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) and AES (WPA2-PSK)
  WiFi节电模式
  支持3WiFi节电模式
  l
基本节电模式
  l
快速节电模式
  l
休眠模式
I/O
  功能
  功能接口
  3 路串行接口, SPI, I2S/PCM, 数字视频接口
  GPIO
  24 通用I/O (部分I/O口将会与其他接口复用)
  平均
  功率
  WLAN 模式, 数据传输
  250mA 825 mW
  WLAN 模式, 无数据传输, WiFi 基本节电模式使能
  121mA 369 mW typical
  WLAN 模式, WiFi 基本节电模式使能
  80mA or 264 mW  typical
  WLAN 模式, WiFi 快速节电模式使能
  25mA or 82.5 mW  typical
  WLAN 断开, 睡眠模式)
  1.18mA or 3.9 mW  typical
  操作电压
  3.3V
  串口转WiFi工作模式下3.3V峰值电流
  360 mA
  操作温度
  0°C to +70°C
  产品尺寸
  25 mm x 45 mm(内部PCB天线) /
25 mm x 39  mm
(外部天线)
连接器和PIN脚定义
J1 14PIN ,PIN脚间距为1.27 mm的单排排针.
J2 J316PIN ,PIN脚间距为1.27 mm的单排排针.
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
串口转接板
通过下图所示的转接板,可以将本产品与 PC机的串口连接,从而使用我们提供的配置管理程序对产品的进行参数设置及功能测试。
file:///C:/Users/q/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
串口转接板
OFFICE
TEL: 400-0755-026(8线)
0755-86030252
QQ:
378735117
Msn:
roboex@hotmail.com
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-14 14:21 | 显示全部楼层
沙发,感谢大家支持
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-21 08:55 | 显示全部楼层
自己顶
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-22 21:02 | 显示全部楼层
szwifi2011 发表于 2011-8-24 14:46 | 显示全部楼层
我来帮顶
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-26 08:43 | 显示全部楼层
谢谢顶
 楼主| xlwtech 发表于 2011-8-28 18:48 | 显示全部楼层
天天顶
 楼主| xlwtech 发表于 2011-9-2 15:37 | 显示全部楼层
a158573454 发表于 2011-9-2 16:27 | 显示全部楼层
.消火栓室内消火栓的工作原理
室内消火栓的打开和关闭,是通过旋转手轮,使阀杆作直线往复运动,阀瓣上的密封垫压紧阀座时,室内消火栓处于关闭状态。使用时,只需按手轮上开启方向旋转手轮,打开室内消火栓即可取水灭火。
1.减压稳压型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了减压稳压装置,此装置是由减压瓣、压缩弹簧、盖等零件组成。无论栓前压力怎样变化,通过减压稳压装置都能使出水口压力及流量保持稳定,达到减压稳压的目的。
2.旋转型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了具有栓体可绕底座中心水平旋转360°的功能。
3.旋转减压稳压型室内消火栓:在普通型室内消火栓的基础上,增加了旋转和减压稳压装置,能同时具有旋转和减压稳压的双重功能。
沧州市消防器材厂与时俱进、开拓创新,从建厂至今已成为颇具规模的固定消防装备的专业生产企业,成为集产品设计、生产、销售、经营为一体的综合型经营实体。我厂生产的“铁狮牌”消防产品包括:SSSA系列室外消火栓;SNSNJSNZSNJZ系列室内消火栓;SQSSQXSQB系列消防水泵接合器SG系列室内消火栓箱;DWX系列多功能室外消火栓箱;SP系列消防**座JPS系列消防软管卷盘等,以上产品均有国家消防装备质量监督检验中心核发的“产品检验报告”和公安部消防产品合格评定中心核发的“产品型式认可证书”。更多信息请浏览:http://www.czxfts.cn
 楼主| xlwtech 发表于 2011-9-4 16:37 | 显示全部楼层
 楼主| xlwtech 发表于 2011-9-5 10:23 | 显示全部楼层
 楼主| xlwtech 发表于 2011-9-11 12:15 | 显示全部楼层
中秋快乐
 楼主| xlwtech 发表于 2011-10-26 10:15 | 显示全部楼层
szwifi2011 发表于 2011-11-2 17:25 | 显示全部楼层
友情帮顶
个人签名:新力维WIFI模块,新力维串口转WIFI,新力维串口WIFI,新力维WIFI模块遥控飞机、RS232 TO WIFI http://www.xlwtech.com  QQ:378735117 TEL:400-0755-026  Jacky(杰克)
