我想找个音效处理的IC,知道的兄弟请推荐:
4980|16
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-6-6 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.能实现混响功能<br />2.能实现消原唱功能(L-R方式)<br />3.能实现3级或以上的变调功能。<br />若是没有这些功能的IC,1、2两条用运放应该可搞定,但升降调功能怎么搞定呢?
computer00 发表于 2008-6-6 09:29 | 显示全部楼层
貌似要DSP才能搞定...
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-6-6 10:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上,我去问问他们吧。
圈圈,若不用DSP,用带AD和pwm的MCU能搞定变调吗?如stc12c2052AD,8位ad(是否精度太低??变调时音质要求不高)可以做到100KHZ采样(够吗?)
PowerAnts 发表于 2008-6-8 09:07 | 显示全部楼层
PT2399
老掉牙的卡拉OK专用ECHO处理IC
walnutcy 发表于 2008-6-9 02:06 | 显示全部楼层
好多音效IC都可以吧,
你说的有左右声道的IC在汽车上用的都可以啊,<br />混响功能也有的,<br /><br />至于第三个变调,对频响点调制,高低音处理,部分IC有三到七个频率,<br /><br />TDA7419,你去看看,四通道,
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-6-9 08:18 | 显示全部楼层
太感谢兄弟们了!!
但PT2399和TDA7419都不能实现变调功能。
cnchip 发表于 2008-6-9 10:36 | 显示全部楼层
好像YAMAHA或者三菱,专门有这类芯片!
以前产品里曾经用过,不过不是我弄的,所以记不得了,但肯定是日本公司,他们有专门的音乐处理芯片!<br />外围电路好像蛮复杂的,可能是三菱的,你找找!<br />YAMAHA也有,这方面技术应该也是最强的!
walnutcy 发表于 2008-6-10 00:13 | 显示全部楼层
还没搞清楚你要的变调功能是什么?
 楼主| 梅川内酷 发表于 2008-6-10 08:17 | 显示全部楼层
walnutcy,就是dvd机上的那个功能。
你k歌,又很业余,高音上不去,就按一下降调,你就跟上来。
edanzg 发表于 2008-6-10 09:31 | 显示全部楼层
3片IC可以搞定,
混响用三菱的,65831、50195<br />消歌声用索尼的,<br />变调也用索尼的。<br /><br />消歌声和变调的型号不记得了,还n年前记过笔记的。<br />如果你想省事,还是用DSP吧。
computer00 发表于 2008-6-10 10:22 | 显示全部楼层
OK房基本上都有这个功能的~~~
楼主,你应该建议他们多炼炼嗓子,哈哈~~~
ldy216 发表于 2008-6-10 17:35 | 显示全部楼层
65831早过时了
ldy216 发表于 2008-6-10 17:37 | 显示全部楼层
最好用DSP二次开发IC
   我有很多先进方案,DSP二次开发IC<br />  直接从图形到算法,像MATLAB一样
edanzg 发表于 2008-6-10 19:13 | 显示全部楼层
市面上65831/50195都还有货,过时吗?
hotpage 发表于 2008-6-10 20:55 | 显示全部楼层
还是练练嗓子来的实在
<br /><br />哈哈
