重油热值检测仪器新价格~重油热量化验设备新标准《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询138.0392.1769重油热值测定仪,重油热值分析仪,测试锅炉油热值的汽油,化验醇基燃料大卡的设备,醇基燃料热量化验仪器,汽油热值检测仪,柴油热值检测仪器,重油热值化验设备
1㎏燃油完全燃烧时放出的热量称为燃油的热值,单位用KJ/Kg表示。其中不计入燃烧产物中水蒸气的汽化潜热者称低热值,用符号Hu表示。重油的基准低热值Hu=42000KJ/Kg;
步骤如下:
1.1用天平称1g左右的标准物苯甲酸,放入氧弹并充氧,将氧弹放入量热桶,盖好盖;
1.2单击热值测试仪窗口中的设置下的开始设置;
1.3选择氧弹编号;
1.4将试验内容选为“苯甲酸标定热容量”;
1.5输入苯甲酸的热值,点火丝热值;
1.6根据需要输入其他参数。
1.7单击开始试验按钮,输入样重等参数,点击确认后;系统启动试验并发一声“嘟…”响;
1.8启动试验系统自动跳到温升曲线页显示当前的温度和温度曲线,同时在进度栏中提示当前试验状态;
校准方法
1、把油品热值仪机器加满蒸馏水水,加满水后应当静置8到24小时,让油品热值仪机器的温度与环境温度达到一致。
设备安装:
1、安装氧弹支架。
2、安装冲氧仪。
3、安装油热值专用氧气减压器。
4、插上电源(220V)。
5、选择仪面板上的【设定键】进入仪器程序选择数字键【8】进入仪器测试界面,选择【排水实验】,往仪器加水50升。
热值仪的设备安装完毕。
热值仪的设备使用:
氧弹的准备工作:
1、穿点火丝,
2、在点火丝中间系棉线。
3、氧弹加水10ml。
4、把燃烧皿放入天平,【按天平上的去皮键】加重油0.9克,把称好的样品放入氧弹,装上好氧弹盖子。充氧气10秒。
