[产品供应]
生物质热值检测仪分几种化验发热量发热量的设备?
418|0
hryqyb|  楼主 | 2018-9-10 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生物质热值检测仪分几种化验发热量发热量的设备?《鹤壁市英特仪器仪表厂的》详询138.0392.1769木屑热量检测仪,生物质颗粒热值检测仪器,化验颗粒发热量设备价格,化验生物质颗粒热量机器,测量稻壳颗粒大卡机,测量生物质颗粒热值设备,花生壳颗粒热量化验仪器,芦苇牛粪发热量检测仪,稻草稻壳压块燃料热值检测机化验颗粒发热量设备融入了哪些热值技术性能特点1)自动热量计主机(含机械部分、电器控制部分)2)制冷制热机组(含精密净化交流稳压电源)3)电脑4)显示器E--热容量k--冷却常数A--综合常数m--样品重Qb--弹筒发热量Qnet--低位发热量G--包纸重Qgr--高位发热量Qgrd-高位干基发热量No--编号Q--苯甲酸热值C--冷却校正值Sb--硫含量Mad--分析基水分Mar--收到基全水分Had--氢含量q1--包纸热*包纸重q2--点火热t0--初始温度tn--最高温度tj—外筒温度化验颗粒发热量设备融入了哪些热值技术技术参数技术参数1、热容量精密度:0.1%2、测量时间:15min3、温度分辨率:0.00014、主桶控温精度:0.055、电源电压:220V50Hz化验颗粒发热量设备融入了哪些热值技术使用说明检测指标:1、生物质燃料水分2、生物质燃料灰分3、生物质燃料挥发分4、生物质燃料发热量(空干基高位、收到基低位、干基高位)5、生物质燃料全硫6、生物质燃料固定碳量热仪化验颗粒发热量设备融入了哪些热值技术采购须知维修规定:在正常使用情况下,仪器若出现故障,维修站保证在接到通知后24小时内响应,如需进行现场维修的,我们承诺尽快派人到达现场并在最短时间内排除故障。更换配件费及维修工时费按公司规定的统一价格收取。
