[运放]
运放脉冲增强电路解析
1741|9
这个脉冲增强电路原理?上面写的没看明白,仿真结果也并没有增强
zyj9490 2018-9-13 22:41 回复TA
ADI的高速运放很多,多用于雷达军事方面的,能否买到成问题,雷达信号处理,GHZ的不存问题。
tianxj01 2018-9-12 09:35 回复TA
@victorcao :引用的公式狗屁不通,能出来正确结果才怪,写这个的人,又是一个典型的误人子弟的东东,哪怕有什么野兽的头衔也是这样。
victorcao 2018-9-12 09:16 回复TA
@tianxj01 :我也觉得很扯淡,不管是理论分析还是仿真都不行,感谢回答!
tianxj01 2018-9-12 09:00 回复TA
输出压摆率限制了,加一个电容组成的微分叠加可以提高? 有点扯啊,电容微分出来的还是原来的上升速率,不可能提速的。有源器件还差不多,这个不行。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 对!少接一二极管。参考倍压整流电路。C蓄能后再释放。
airwill| | 2018-9-12 06:46 | 只看该作者
这里只采用了一个跟随器。
能增强电流,不能增强电压。
victorcao|  楼主 | 2018-9-12 09:18 | 只看该作者
airwill 发表于 2018-9-12 06:46
这里只采用了一个跟随器。
能增强电流,不能增强电压。
是的,我也觉得不能加快上升沿,只是看着上面写的一大堆分析了,半天也看不懂,所以发出来让大家帮忙解惑,感谢回答!
airwill| | 2018-9-12 18:53 | 只看该作者
就是在讲解对脉冲的响应情况,和各种因素影响的分析
zyj9490| | 2018-9-13 22:36 | 只看该作者
如果空载时,可以符合带宽要求,有载时,带不动,可考量后级加BUF04或其他专用BUF。模拟示波器设计时,都有加BUF的。
steelen| | 2018-9-14 13:57 | 只看该作者
呵呵
这个电路能脉冲增强
只能呵呵了
