[产品供应] 卫生间装饰用什么瓷砖
372|0
 楼主| 蓝色05 发表于 2018-9-10 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  卫生间装饰用什么瓷砖
  1、釉面砖
  这种瓷砖因在精陶面上铺着一层釉,因此被人们称为釉面砖。釉面砖的釉面润滑平整,图画品种丰富,有单色、印花、高档艺术等多种图画。一起釉面砖具有不吸污、耐腐蚀、易清洁的特色,因此常被用于厨房、卫生间之中。釉面砖具有很高的吸水率,吸水胀大变形较小,可是长时间处于冻融状况,会呈现脱落掉皮现象,因此不能在室外运用。
  2、马赛克砖
  马赛克地砖它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖由于分块较小块与块之间存在缝隙然后增强其防滑性。
  3、瓷质砖
  瓷质砖也被称为通体砖、玻化砖。这种瓷砖在制造时温度较高,瓷化程度适当超卓,吸水率通常在0.5%以下,吸湿胀大变形小。因此,这种瓷砖的抗弯折强度高,耐磨损、耐酸碱、不简单呈现变色,运用寿命较长,在零下15℃到20℃冻融循环下可20次无可见缺点。
  4、玻化砖
  玻化砖是吸水率较低的一种砖表面通过打磨成镜面作用不过由于其亲水性强遇水愈加防滑越有水会感觉砖面越涩。因此玻化砖枯燥时的防滑性反而比不上打湿后。建材采购:www.jcwww.com
  卫生间装饰用什么瓷砖 卫生间铺瓷砖注意事项
  1、贴砖之前把墙面弄得越糙越好,这样做能增大水泥和墙面的触摸受力面积具体做法是用电钻在墙面上多钻些坑出来,越多越好。现在有的装饰公司采用“拉毛”的做法,即不处理墙面,而是先往墙面上滚一遍胶,然后再把水泥甩到墙面上待水泥凝结后,墙面天然就呈现出坑坑洼洼的作用,然后再往上贴瓷砖。从本质上讲,“拉毛”并没有增大水泥和墙体的触摸面积,作用相对差一些
  2、贴砖时有必要要求瓦工拉线,并辅以水平尺。不论工人说自己手工多好定要**要求其用专业工具来保证铺贴质
  3、在一般承重墙上贴砖时,用水泥砂浆就可以,可是,在厨房烟道、卫生间风道、厨房或卫生间包了管道的墙面上贴砖时,一定要往水泥砂浆里面增加108胶,增加粘结力。
  4、有的工人在贴砖时,会拿着用大芯板做的靠尺来让业主检査,这样的靠尺用几回就磨得不标准了,所以一定要用水平尺或者铝合金作标尺查验。
  5、检査瓷砖是否空鼓时,不能刚贴完就敲,最好等两三个小时再敲,特别要注意瓷砖的四个角。最好一块一块地敲,假如发现空鼓问题,有必要要求装饰公司返工
  6、卫生间的地上有必要坡向地漏口并适当加大坡度。装饰卫生间时,应尽量防止改动本来的排水、污水管道及地漏方位,防止因重新排管、凿楼板损坏防水层引起渗漏。
  7、假如瓷砖填缝剂需用色粉配色彩最好先调制一点试一下,然后再决议用量不然很简单呈现色彩过浅或过深的问题。
  8、不要由于洗衣房不是很重要就铺一般的瓷砖,洗衣房一定要铺质量好的瓷砖。质量差的瓷砖很简单吸水,进而呈现色差。建材资讯:http://info.jcwww.com
