[产品供应] 防滑砖与抛光砖有什么区别
428|0
 楼主| 蓝色05 发表于 2018-9-10 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  防滑砖与抛光砖有什么区别
  什么是抛光砖
  抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在洗手间、厨房等室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。建材采购:www.jcwww.com
  什么是防滑砖
  防滑砖是一种陶瓷地板砖,正面有褶皱条纹或凹凸点,以增加地板砖面与人体脚底或鞋底的摩擦力,防止打滑摔倒。最常见用于时常用水的空间,例如卫浴间和厨房,可以提高安全性,特别适合有老人和小孩的家庭。
  防滑砖与抛光砖有什么区别
  瓷砖不防滑时,切勿急躁。瓷砖用久了,也是会有问题出现的,磨损、掉釉之类的不绝于耳。这样的破损,就很容易让原本的防滑瓷砖,瓷砖变光滑,只要原因是砖面灰缝少、使用时洒落水渍、硬底鞋还有砂土等。这时候建议大家适当地使用一些瓷砖防滑剂,只要把抛光砖清洗干净,就可以使用防滑剂了,要注意均匀,使用后还要再清洗清洗,这样的过程并不复杂,而且每次的效用能保持很长的一段时间。建材资讯:http://info.jcwww.com
