红外测温枪似乎极不可靠,几乎不能算是仪表!难道是我的
4744|15
 楼主| cnchip 发表于 2008-6-13 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的这个应该不会坏的,但实际中发现与被测物体表面有极大关系,而且偏差极大!<br /><br />我测一个黑色、硬质、光滑的塑料外壳表面,因其内部发热,测出的温度是43度;<br />手感是微烫。<br /><br />另外测一个银白色的铝制散热器,显示温度39度;<br />但这个散热器手是不敢碰的,很烫的。<br /><br />不过我这个不是名牌,不知Fluke等有没这个问题!
匠人店老板 发表于 2008-6-13 09:27 | 显示全部楼层
本来就是这样,只有测黑体辐射才准确
原理上就是这样的
yewuyi 发表于 2008-6-13 09:29 | 显示全部楼层
红外测温枪一般只做参考
3M的也不错……
awey 发表于 2008-6-13 09:58 | 显示全部楼层
楼主用玻璃杯装满开水再测一下试试
红外测温,理论上要求被测物体是黑体。
computer00 发表于 2008-6-13 10:05 | 显示全部楼层
给你的散热器涂黑墨水拉~~~黑色的散热好~~~~
 楼主| cnchip 发表于 2008-6-13 10:38 | 显示全部楼层
呵,多谢几位老大!
原来是这样,唉!<br />那有没有什么非接触的又可以可靠测温的技术?<br /><br />必须是黑体,实用受限啊,顺便再请教一下!
computer00 发表于 2008-6-13 10:46 | 显示全部楼层
搭个顺风车问个问题,我看到一本书上说色温通常比物体的
高一点,这是不是搞错了?他说原因是黑体辐射效率最高,普通物体辐射效率没黑体高。<br />按照这个来推算,我怎么觉得物体的色温应该通常比实际温度低才对呢?
awey 发表于 2008-6-13 10:49 | 显示全部楼层
如果被测物体固定,可以做个对应表,转换成实际值。
目前民用的红外测温就这个技术了。
boy4477 发表于 2008-6-13 12:15 | 显示全部楼层
近距离测也不准
激光点再上面,实际上偏下面才是接受端。
xwj 发表于 2008-6-13 12:21 | 显示全部楼层
圈圈8楼的问题,要看物体是发热还是受热
也就是表面温度(辐射)和实际温度哪个是滞后的
computer00 发表于 2008-6-13 12:38 | 显示全部楼层
那本书上写的是光源,也就是发热的。
我就想不明白,怎么色温会比实际温度还高呢...<br /><br />它举的例子是,例如白痴钨丝灯,实际温度是2800K,色温是2840K,何解?
chunyang 发表于 2008-6-13 14:16 | 显示全部楼层
色温是用黑体来定义的
非黑体本身可以反射某段频谱的光线,所以同温度下的色温外在表现要高于实际温度。
 楼主| cnchip 发表于 2008-6-14 16:35 | 显示全部楼层
再请教:
那么红外热像仪呢?会不会因为物体各表面颜色等不同而影响温度分布的显示?<br />就是本来A区域比B区域温度高,结果误认为B比A区域高?有没这种可能?<br />按说有吧?
mygaojian 发表于 2008-6-14 16:54 | 显示全部楼层
红外测温这个东西
红外测温测黑体是最准确的,不是黑体的,要调整发射率,调整成对应物体的发射率据说测出来是准的,但是要测的东西那么多,颜色那么多,发射率怎么能调准啊。不知道这种测温的都用在什么地方了?<br />还是接触的热电偶准确。
dan.lin 发表于 2008-6-16 10:36 | 显示全部楼层
不同发射率
针对不同的物体,需要设置不同的发射率。。<br /><br /><br /><br />PS:不过感觉测温还是差很多。
