急求推荐!
3750|19
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求高手推荐一款DC--DC boost芯片。输入电压是:2——6V。输出电压12——15V,输出电流>=2.0A.
谢谢了。!
yewuyi 发表于 2011-8-15 08:21 | 显示全部楼层
34063A,几毛钱的东西,如果输出功率不够,可以外扩一个MOS管
lyjian 发表于 2011-8-15 08:44 | 显示全部楼层
楼上,34063A到不了2V
yewuyi 发表于 2011-8-15 08:51 | 显示全部楼层
楼上,34063A到不了2V
呵呵,这到没注意,需要核实一下手册,看看是否满足。
yewuyi 发表于 2011-8-15 08:54 | 显示全部楼层
网络上随便抓了一个厂家的34063A手册,其工作电压可以到3VDC
lyjian 发表于 2011-8-15 08:56 | 显示全部楼层
谢谢了。!
按你这要求,芯片的开关电流接近20A,估计是没有集成芯片能做到的了。
而工作电压到2V的Boost controller,估计也不多。
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 09:25 | 显示全部楼层
是2A(2.0A),不是20A哦!
lyjian 发表于 2011-8-15 09:32 | 显示全部楼层
晕,我不知道是2.0A吗?
按你这个要求,输出15V/2A的话,2V输入时前端的开关电流峰值就要到差不多20A
maychang 发表于 2011-8-15 09:32 | 显示全部楼层
7楼:
6楼没有看错也没有说错,需要开关的电流确实接近20A。
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 09:33 | 显示全部楼层
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 09:36 | 显示全部楼层
我在想用TI的TPS61087或TPS54331两片接连,按他那个芯片手册介绍的情况来看,应该可以!
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 09:41 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2011-8-15 10:21 | 显示全部楼层
楼主会不会看规格书
你从哪里看出来这两个芯片能满足你的要求
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 10:26 | 显示全部楼层
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 10:28 | 显示全部楼层
TPS61087
lyjian 发表于 2011-8-15 10:40 | 显示全部楼层
你从哪里看出它能满足“输出电压12——15V,输出电流>=2.0A”
ddv520 发表于 2011-8-15 11:15 | 显示全部楼层
可以尝试用7660等升压给34063工作。再用34063控制外部MOSFET。
tanwanshui 发表于 2011-8-15 11:20 | 显示全部楼层
可以考虑用电源模快
zwy65182899 发表于 2011-8-15 14:27 | 显示全部楼层
打酱油一次,,呵呵
 楼主| yuanlicai 发表于 2011-8-15 18:24 | 显示全部楼层
个人签名:长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!
