地上的相互干扰
2451|10
lifenganhui|  楼主 | 2011-8-15 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chunyang| | 2011-8-16 00:52 | 只看该作者
屏蔽必须接地。
bntwbhxds| | 2011-8-16 06:52 | 只看该作者
屏蔽必须接地。
iC921| | 2011-8-16 06:57 | 只看该作者
屏蔽壳不接地,相当于屏蔽电缆的屏蔽层不接地,效果大打折扣。
iC921| | 2011-8-16 07:04 | 只看该作者
屏蔽的含义,有两个:
1-电磁场的屏蔽,话在此不必多讲。
2-电流的“屏蔽”,此处的屏蔽要加双引号,因此它的根本意思是“截流”之类的意思。屏蔽体(如屏蔽电缆的屏蔽层)想阻断外来电干扰,那么,阻断外来电流入侵是必不可少的。如果不接地,是拿来帮倒忙还是当摆设?!
iC921| | 2011-8-16 07:05 | 只看该作者
高频进入0V地不是目的,但是没有办法
haiping0823| | 2011-8-16 08:37 | 只看该作者
屏蔽罩主要功能应该是屏蔽外来的磁场干扰吧,对于由内部地线上引起的噪声干扰,我想加屏蔽罩应该是没效果的,一般好像是加磁珠吧!
远洋航海| | 2011-8-16 09:58 | 只看该作者
你可以不接地试试和接地的有什么不一样啊 就知道为什么要接地了
TIANYI007007| | 2011-8-16 09:59 | 只看该作者
AFASDGFSDAFSDAFSDA
ghost1325| | 2011-8-16 10:07 | 只看该作者
地弹噪声的来源主要是板级电路开关噪声所致,能量较大
辐射干扰入地对地弹贡献并不大
而且如果是模拟电路,一般在正确的PCB设计时都已经考虑到如何应对地弹
屏蔽罩目的主要是屏蔽其它电路功能模块或者系统外部的辐射干扰 这些干扰入地虽然对地弹贡献不大,但如果藕合至信号输入级或者微弱高阻信号之上将产生灾难性后果
zhaohe2001| | 2011-8-16 14:24 | 只看该作者
外部噪声进入0V地是肯定的,但是绝大部分噪声都通过屏蔽外壳分流走了,对电路影响很小
