DDR2走线
3586|3
caiwenwen355|  楼主 | 2011-8-15 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2011-8-15 11:16 | 只看该作者
DDR II内建了终结电阻器,在DRAM颗粒工作时把终结电阻器关掉,而对于不工作的DRAM颗粒则打开终结电阻,减少信号的反射。
所以,DDR2 匹配电阻可以不要,也方便布线
wangguojun2010| | 2011-8-15 20:19 | 只看该作者
接电阻作用是匹配、一般好像60R以下,
caiwenwen355|  楼主 | 2011-8-22 08:29 | 只看该作者
2# jjjyufan
那就是DDR2器件内部已经做好了端接电阻,不需要在外部加电阻了。我再好好看看DDR2的datasheet。
