[产品供应] 蓝鹏测控定制测量仪器
473|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-9-11 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  保定市蓝鹏测控科技有限公司是一家专业生产测量仪器的厂家,公司有多名技术工程师为您量身打造产品。用户提供需求,我们提供最优方案,制造生产性价比更高的产品。
  举例说明:
  1、多规格测径仪
  棒材测径仪内置两组测头,分别对两种不同规格的轧材进行外径尺寸的测量,这种测量设计方案解决资金,减少占地面积,并且无需在更换轧材规格时,更换测径仪。是多规格轧材测量的理想选择,当然如果是对大直径轧材测量的测径仪,可通过调整测头间距即可实现。
  2、回弹测试仪
  LPBH60.2型接触式测厚仪采用进口自带气缸型接触式传感器对带材的壁厚进行测量。密封胶条置于支架上,电机触摸屏上的“模式”按键或设备上的“测量”按钮时,支架回退到设备左侧的初始位置,然后电机前进,设备开始测量。两段密封条之间要有间隙,这样设备自动判断两点胶条的最大值、最小值和平均值。
  3、砂轮基体测厚仪
  砂轮基体测厚仪可测一下数据:外圆,测量输出:直径数值/(平均值、最大值、最小值、椭圆度,仅设定多个直径测量时)。内圆,测量输出:直径数值。厚度,测量输出:厚度的平均值、最大值、最小值。角度,测量输出:平均值、最大值、最小值。车毛槽,测量输出:槽宽、槽深、槽间距的平均值,车毛槽填料体积(mL)。填砂体积和填砂量,计算输出:总填料体积(mL),填砂量(g)。同轴度,测量输出:同轴度数值。端面平行度,测量输出:平行度数值。
  4、直线度测量
  直线度的测量有光电法测量、内孔直线度测量等,可以对直线度进行准确测量。
  5、油缸内径测量仪
  油缸内径测量仪对管端内径的测量采用了激光测距及三点画圆的原理,制作时设置三个不在一条直线上的反向测量的激光测头,测量油缸的内径尺寸。
  6、琵琶外形测量仪
  琵琶外形测量仪主要由机架、测量滑台(X方向、Y方向组合)、Z方向滑台及顶杆(3套)、电机(5台)、激光测头(1只)、控制箱、接触式传感器(2只)、工控机(显示器一体)、声光报警器、定位工装等部分组成。测量数据如下图所示。
  结语
  以上即为蓝鹏测控定制的测量仪器一小部分,还有测温仪、测长仪、测宽仪、测径仪、测厚仪、弯曲度测量仪等等各种各样的测量仪器,还可以组合使用,如测宽测厚仪、测宽测长仪等。蓝鹏测控技术工程师根据各种生产现场设计最优的方案,为生产厂家提供更好的服务。
  看完本篇**对定制测量仪器你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
