[产品供应]
海底光缆外径质量的保障
531|0
lpcekong|  楼主 | 2018-9-11 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  海底光缆是用绝缘外皮包裹的导线束铺设在海底,海水可防止外界光磁波的干扰,所以海缆的信噪比较高;海底光缆通信中感受不到时间延迟。海底光缆的外径测量可以采用双向测径仪进行检测。
  双向测径仪主要有三种型号, LPXJ15.2、LPXJ40.2、LPXJ70.2,分别对0.1~10mm、0.1~30mm、0.1~60mm范围的海底光缆进行外径测量,同时可根据生产的海底光缆的直径范围来定制双向测径仪的测量范围。
  双向测径仪:
  双向测径仪主要用于海底光缆生产中的外径尺寸检测,在保证其外径质量,同时双向的测量方式,还可得到椭圆度尺寸,是对海底光缆外径质量的保障起到重要的作用。
  双向测径仪以光电原理测量,单片机计算,进行外径的测量、监测、显示、控制,可保证海底光缆的外径质量,提高生产效率,可实现无损、实时、在线、智能、自动化测量。
  日常保养及使用注意事项:
  1、测量头安装在水槽前时,一般情况下烟雾不会影响测量,但是烟雾会使透光玻璃发黄,需及时擦净,可用酒精或无腐蚀性的清洁剂。
  2、测量头安装在水槽后时,需用吹干机吹干被测物,并防止水流入仪器及污染透光玻璃。
  3、仪器中的各种参数直接影响到正常使用,无关人员不可随意修改。
  双向测径仪主要应用于各种电线、电缆、管材的生产线中,保证外径质量,应用于海底光缆大幅度的提高了产品的质量信息。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
