[产品供应] 8位单片机EN8F2711英锐恩科技提供
515|0
 楼主| ENROO 发表于 2018-9-11 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
EN8F2711芯片特性:
- 采用 RISC 架构,仅有 37 条单指令(除程序跳转指令外的所有其他指令都是单周期指令)
- 8 级深的硬件堆栈
- 14 位宽指令集, 8 位宽的数据路径
- 可擦写 FLASH 芯片,片内闪存(ROM)为 1.5K 字,数据存储(RAM)为 64 字节
- 数据和指令的直接、间接和相对寻址模式
- PA-5 通过软件独立设置内部上拉
- PC0-7 通过软件独立设置内部上拉
- PA0-2、4、5 & PC0-1 具有输出开漏功能
- 工作电压 2.0V 到 5.5V
- 有可选电源低压检测,欠压复位功能(PED),三级欠压复位
- 有 7 通道 10 位 AD,带内部基准 1.25V,内部参考 2V/3V
- 定时器 0:带 3Bit 预分频器 8Bit 定时器
- 定时器 1:带 2Bit 预分频器 16Bit 定时器
- 定时器 2:带 PWM0 的 12Bit 定时器
- 定时器 3:带 PWM1 的 12Bit定时器
- 两路 PWM:PWM0(可软件选引脚 PA2/PC4),PWM1(可软件选引脚 PA1/PC5)
- 自振式看门狗定时器
- 14 个可独立直接控制 I/O 口
- 工作速度:内部 16M to 32KHz 振荡器,可选4 分 频/2 分频工作周期
- 9个中断源:5个内部中断源: TM0、TM1、TM2、TM3、ADC;
4个外部中断源:PA2、PC2、PC3和PA0-5引脚变化
- 上电复位(Power-on Reset,POR)
- 低电压检测(LVD)和欠压复位 (BOR)
- 具有专用片内 RC 振荡器的看门狗定时器(WDT),能够可靠地工作
- 代码保护功能
- 独立的可编程若上拉功能
- 节省功耗的休眠模式
- 可选的振荡器选项:
IRC:16M/8M/4M/32KHz 内部振荡器
RC:廉价外部 RC 震荡器
LFXT:低频晶体振荡器
XTAL:标准晶体振荡器
