简易数字频率计设计
3710|7
本来无一物|  楼主 | 2008-6-15 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 要求设计一个简易的数字频率计,其信号是给定的比较稳定的脉冲信号。
设计要求: 1、测量信号:方波 、正弦波、三角波; 2、测量频率范围: 1Hz~9999Hz ; 3、显示方式:4位十进制数显示; 4、时基电路由 由555构成的多谐振荡器产生(当标准时间的精度要求较高时,应通过晶体振荡器分频获得); 5、当被测信号的频率超出测量范围时,报警。
chunyang| | 2008-6-15 12:23 | 只看该作者
用一片带AD的MCU即可轻松实现
根据输入电平设置一个前端电路,将输入电平整定到MCU的AD输入范围,剩下的软件实现。
xwj| | 2008-6-15 12:30 | 只看该作者
晕啊?怎么想着用555做时间基准啊???
最简单的方法是用
                 一片LM331 + 一个数字万用表
maychang| | 2008-6-15 12:57 | 只看该作者
既然要数字显示
用片单片机最方便。
不知道chunyang用带AD的单片机做什么,我看用最普通的2051即可。
xwj| | 2008-6-15 13:02 | 只看该作者
看LZ的提问,估计LZ很可能不会单片机,所以建议用我3楼的方
电路超级简单,保证能用
chunyang| | 2008-6-15 15:00 | 只看该作者
用AD区分信号类型比较简单而已
杨真人| | 2008-6-17 20:43 | 只看该作者
楼主请枪来的。
这样的题目很明显是“初级阶段”。
kkkzhrmghg| | 2010-3-9 14:33 | 只看该作者
到底怎么做啊,我也不会啊,希望哪位高手说具体点,小弟谢谢各位大大了。
