[市场活动] U3751 U3751 U3751
345|0
 楼主| junchuang2018 发表于 2018-9-11 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3751
东莞市君创电子仪器有限公司
联系人:孟凡明
手机:13829239811/13827234864
QQ客服:529470985
地址:广东省东莞市塘厦镇环市东路1号
型号: U3751
产品: 频谱分析仪
产地: 日本
品牌: Advantest
适用于数字产品生产线、CATV和无线局域网的维护和安装。频率范围: 9kHz~8GHz;显示平均噪声电平
:<-122dbm(预放关闭);分辨率带宽:100Hz~3MHz(1-3步长)
Advantest日本爱德万U3751是便携式频谱仪,U3751频率高达8GHz,可用于数字产品生产线、CATV和无线局
域网的维护和安装,和广泛的其他用途。U3751具有高速数据吞吐率,两倍于Advantest常规型号。这就为
减少操作时间,生产线应用提供了保障,并具有设限的pass/Fail判别模式。U3751具有数字接口,具有非
常强的功率测量可重复性,保证了<±0.8db的电平精度,另外,U3751在操作时使用电池,只需五分钟预热
,适用于户外和场地测试。
U3751频谱分析仪ADVENTEST U3751的技术参数:
·频率范围:9kHz~8GHz
·显示平均噪声电平:<-122dbm(预放关闭)
·分辨率带宽:100Hz~3MHz(1-3步长)
·幅度精确度:±0.3db
·输入功率范围:噪声~+30dBm
·动态范围(三阶交调):-50dBc
选件信息-含选件OPT 20 高稳定度频率参考源
适用数字产品生产线、CATV和无线局域网的维护和安装
ADVENTEST U3751频谱分析仪的相关规格:
·频率范围: 9千赫至8GHz
·分辨率带宽: 300 Hz至3 MHz
·整体水平的准确性: +/- 1.0 dB (3 MHz to 8 GHz) + / - 1.0分贝(3兆赫至8GHz)
·最大输入电平: +30 dBm的
·输入衰减器: 0 to 50dB 0至50dB
·跟踪检测: 正常,正,负,样品,额定功率,平均
·显示器的平均噪音水平: -118 dBm或更少(放大器关闭) -133 dBm或以下(前置放大器)
