[产品供应] AFG3021B AFG3021B
544|0
 楼主| junchuang2018 发表于 2018-9-11 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
AFG3021B !!!! AFG3021B任意波形发生器孟凡明13829239811
东莞市君创电子仪器有限公司
回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电!!
联络人: 孟凡明13829239811
        贾 景 13827234864
        QQ客服:529470985
地址:东莞市塘厦镇环市东路1号
泰克AFG3021B任意波形发生器出众的性能和多功能性
  12 种不同的标准波形,同时以高采样速率生成长达128K的任意波形。在脉冲波形上可以单独设置上升沿和下降沿时间。可以将外部信号连接,并叠加到输出信号中。双通道型号输出可生成两个完全相同或截然不同的信号。所有仪器的时基都非常稳定,年偏移量仅1ppm。
泰克AFG3021B任意波形发生器-直观的用户界面,更多信息一目了然
  大屏幕一次即可显示所有相关波形参数和波形图,让您放心地设置信号,集中精力完成手头的工作。使用快捷键可直接访问常用功能和参数,或通过结构化的菜单方便地进行更多选择,减少仪器使用学习或重新学习的时间。外观和感觉与TDS3000示波器一样,让您使用起来倍感亲切。
泰克AFG3021B任意波形发生器-随机附带的ArbExpress? 软件可轻松编辑波形
  使用这种PC 软件,可从任何Tektronix示波器无缝地导入波形,也可以由标准函数、公式编辑器和波形数学计算进行定义。
泰克AFG3021B任意波形发生器特点
  带宽:25MHz、100MHz或240MHz正弦波形
  任意波形:14位垂真分辨率
  采样速率:250MS/s、1GS/s 或2GS/s
  高达4个128K存储深度
  5.6" 显示器使您对设置和波形充满信心
  多语言和直观操作可节省设置时间
  脉冲波形边沿时间可调整
